Set de circuitos para el nuevo proyecto - Orientación sería genial!
I
idtkid
Soy un diseñador de productos de comercio un tomar de vez en cuando en un proyecto con aspectos electrónicos, este proyecto es de lejos el más complejo que he intentado.
En resumen, estoy tratando de cables de carga (inductivo) con una linterna que contienen las baterías de NiMH, que darán poder a 2 juegos de los LEDs.El usuario de la linterna va a cambiar el "modo" de los conjuntos de LED a través de un interruptor magnético (un conjunto de sensores de efecto Hall que los LED de control).La linterna, sentado en su estación de carga inductiva necesita enviar un estado de su carga a la estación base de la estación donde se mostrará un LED rojo para la carga y un LED verde para los cargos.
He diseñado el efecto Hall / circuito de LED y sería ideal para poder esta con 4 pilas NiMH AA 1.2V.
Parece que con un MAX712 IC para cargar las baterías sería una buena elección.El CI ha dispuesto para encender un LED cuando se está recibiendo alimentación y cuando se ha cambiado a carga de mantenimiento.Tengo que tomar estas "señales" de forma inalámbrica y enviarlos de vuelta a la estación de carga a donde LED luz y mostrar la carga de "estado".
Una idea en un bajo costo, fácil de entender la tecnología inalámbrica que podría poner en práctica?Sparkfun tiene algunas reales trasmitters RF económicos y receptores, pero creo que voy a necesitar una MCU de leer y salida de estas señales a un LED.
Cualquier entrada a todos los agradecería mucho!Gracias por adelantado!
Esta easyily se puede hacer, parece que tiene todas las baiscs cubiertos por el proyecto, utilizando el MAX712 que utiliza LED es lo que puede hacer es tener una unidad de TX y RX y fotos 2 12F675 para cuidar de él, ahora lo que tienes que tomar a considerar es la gama de los TX y RX unidad y los alrededores de los edificios,
El más barato TX y RX unidades pueden sufrir en la gama, esto lo tendrían que llevar a cabo las pruebas para ver más ha módulos RF de trabajo hasta 250 metros de línea de sitio es decir, espacio abierto más ruido y metal, menor será el intervalo que aparece.Hay algunos módulos de RF que puede llegar hasta 10 km pero estos Bux costo mega.
¿Qué rango que usted requiere?
Necesito la friolera de 4 pulgadas de rango solamente.La linterna sólo ha de transmitir su estado de carga mientras se está sentado en su estación de carga, una vez que se quita no importa.
No tengo ninguna experiencia en programación insulares del Pacífico, sólo he programado una mariposa AVR Atmel.Im suponiendo que puede utilizar 2 ATMega8s (o similar) para hacer lo mismo?
En toda oportunidad que tendrá la interferencia con un 434MHz TX / RX y el circuito de circuito de carga inductiva?
Lo sentimos idtkid Creo es más Poular ha Soy oppoiste nunca utilizó AVR.
Sí, usted puede hacer lo mismo con AVR, si es tan sólo 4 pulgadas podría usted sólo tiene que utilizar más cable?A menos que se trata de un LED externo que necesita en una habitación.
Voy a echar un vistazo a la ficha de datos MAX712 esto debería ser simple.tiene para el AVR / PIC se puede hacer varias formas de la manera simplw es un desplegable sobre la resistencia de la patilla de entrada y ver el puerto para que se vaya de alta a continuación, enviar la señal que se podría decir enviar un valor de 147 a decir de carga y un valor de 198 cargos que decir, sé cómo hacerlo para los chips de PIC, pero no AVR.Déjame mirar en la Hoja de entonces puedo ver de hacer un dibujo para ti.pero será el uso de un PIC, pero sólo reemplaza con AVR
La "carga de la señal de estado" tiene que ser enviada de forma inalámbrica, sin cables se puede utilizar para transmitir esta señal para el LED correspondiente, la señal sólo tiene que viajar alrededor de 4 pulgadas max.
Toda forma de diagrama que estaría dispuesto a crear para mí sería genial!
¿Tuvo en cuenta, que ya ha construido un vínculo entre los dos dispositivos por tranferring de energía?La modulación de la demanda de energía de alguna manera me parece que la manera obvia de transmitir de nuevo al cargador sin la participación de un nuevo hardware mucho.Es posible que desee ver el funcionamiento de la RFID pasiva, que también se basa en la modulación de carga como un análogo.
Ese fue mi primer pensamiento y sin embargo la ejecución que para hacer un prototipo de éxito parece ser mucho más allá de mis posibilidades en este punto: /
