Servicio de moneda opeated
T
t1000x
Hola a todos, vi a un proyecto de un sitio web; www.weavefuture.com.He estudiado todos los detalles, imágenes, informaciones y ha descargado todo el software necesario desde el sitio.Empecé a recoger los materiales para poner a prueba el proyecto, pero sólo una de sus partes locales que tengo.Una PC, un selector de monedas HI-06cs, un circuito temporizador con ATMEL 89C51 que es realmente diferente de WEAVE FUTURO cos it doesnt tiene una terminal de conector RS232.Yo supuse que el pin 10 (RXD) y el pin 11 (TXD) de 89C51 estaban directamente vinculados a PIN2 y pin3 de la terminal de RS232.Así que tengo un ratón de edad serie (RS232), cortar el alambre, y configurar el color de cableado de acuerdo con sus pines #.Entonces me conecta a la clavija 10 y 11 de 89C51 con arreglo a la clavija terminal de RS232.He seguido las instrucciones en WEAVEFUTURE sobre cómo instalar el software, pero cuando puedo probar mi proyecto, yo estaba disgustada
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Llorando o muy triste" border="0" />
El software no era la respuesta, pero mi cuenta de temporizador.Supuse que mi idea en este proyecto le faltaba algo así como circuitos adicionales o programas.
Y ahora, soy pedirles a todos ustedes gente de buen corazón para compartir conmigo algo de información o consejos que le podrían ser útiles para mí en la realización de este proyecto.
Muchas gracias y más poder a EDABOARD!
No se puede conectar directamente TX-RX pines directamente a un PC.Estaría bien si no sería más que el envío de datos desde el chip a la PC, pero no la otra manera.Salida RS232 desde un PC y el terminal puede oscilar a - 12V, Esto matará cualquier MCU tan conectados.Usted debe usar un chip traductor de nivel, o hacerlo con componentes discretos.Sugerir un Google para "RS232" le dará la información que necesita.Espero que esto ayude.
gracias por tu ayuda ...IM sigue buscando y trabajando por ella y después actualizar de vez en cuando: D
Probablemente la forma más sencilla de hacer esto, es utilizar algo como el chip MAX232, esto tiene un bordo - generador de tensión y sólo requiere la adición de unos pocos capacitores para formar una solución completa RS232.Tenga en cuenta sin embargo que usted puede tener, así soplado la entrada en serie en el chip que tiene ahora, si se ha conectado directamente al PC.Buena suerte y seguir intentándolo.
Sí, claro youre: D!Vi a un circuito que podría ser un adicional a mi eslabón perdido y que utiliza un IC MAX232 de Maxim.IM también considerar el uso de USB-RS232 circuitos.pero soy todavía seguir investigando y estudiando para el mejor circuito, tal vez después de esto voy a publicar una imagen para mostrar que aquí, así que todo el mundo me puede dar el mejor asesoramiento en la construcción de este circuito.soy realmente abrumado a su ayuda: D
Tengo un circuito que quiero tratar, su muy simple, pero voy a sustituir a los objetores de conciencia partes de su disponibilidad.BC548 = C1815, BC559 = A1015.¿Qué piensa usted?
el I Circuito nunca trató de obras: cry:.im miedo de que mi puerto ya se había gastado, así que trato en otro PC, pero aún no funciona ....alguien me puede ayudar a resolver esto?
