Sensor de presión
B
behrouz2007
I lookfor un sensor de presión que convertir la presión a la frecuencia.
La salida del aparato debe ser un derecho del 50% del ciclo de onda cuadrada con una frecuencia de
que es proporcional a la presión absoluta del dispositivo.
¿Cuál sensor de circuito integrado incrustado me puede ayudar de esta manera??
La mayoría de sensores de voltaje de salida de presión.¿Se puede tomar una tensión de salida del sensor de presión y lo convierten a la frecuencia con una frecuencia a la tensión (F / V) IC convertere?
Ir a: www.freescale.com
encontrar el sensor de presión como por su exigencia.
confía en mí no hay ningún sensor de presión que se va a hacer eso ..
sensores de presión de dar siempre 0-5 o 0-10 VDC ó 4-20 ma .. usted debe averiguar un circuito que va a hacer que
hola,
Porque no he oído algo como tú quieres, puedo sugerir que sólo una solución ...puede hacerlo con un microprocesador
ebay.com goto y seearch porque seguro que tendrá una
