hola, necesito realizar un seguidor solar, y no se si me podrían ayudar con el circuito, lo que necesito es el control de posición un motor en base a LDR. les agradezco...
Hola:
Te conviene hacer un relog, el sol en fin es un relog.
Si haces un sistema de seguimiento midiendo el punto maximo solar tenes que constantemente medir pico y valle para un lado y para el otro, si tenes que mover una determinada maza esas oscilaciones pueden ser problematicas, en ves si esperas el sol al amanecer y lo seguis con un relog no vas a tener problemas.
Por otro lado seguro te preguntaras como hacer para seguir la parabola solar, bueno eso lo haces con un eje "offset" que es lo mismo que seguir la curvatura del ecuador, fijate como son los ejes de las parabolas que siguen el ecuador para sintonizar los satelites geoestacionarios, ese eje lo tendrias que ir ajustando con una frecuencia semanal a medida que el sol canbie desde el equinoxio al solsticio hiemal y vernal, el resto lo moves con un solo actuador con un relog sobre un motor paso a paso.
Quedo a tu disposicion para cualquier consulta.
