M
masterx81
Hola a todos ...
I wont eludir un actuador controlado de un sistema.
Es una válvula que abre el paso de un fluido de una habitación a otra.
El actuador es un solenoide drived @ 125Hz, y controlado a través de un ciclo de trabajo variable.La válvula de retorno en su posición normal, blanco de la presión de una primavera.La apertura de la válvula está controlado por una resistencia varible de 4kohm, que devuelven la posición exacta de la válvula en voltios (se trata de un "partitore" - Lo siento, no decir la palabra correcta Inglés ...)
He probado que la resistencia 1k @ permanecer sin señal, y cuando comienzan a aumentar en el momento de pasar la señal de la línea de 6ms (en 6ms, 2ms fuera - deber @ 75%).
Tengo intención de usar un pic uc para calcular el sobre-tiempo y a través de una r-2r dac generar currect el valor de la tensión ...
Hay una forma más sencilla de hacer esto?
Gracias de antemano y ...Disculpas por mi mala Inglés!
