Salida LM7805 tensión demasiado alta
P
Peema
Sólo construí mi primera fuente de alimentación de todo el LM7805.La pared de entrada de verrugas fue de 9 voltios voltios pero ahora es de alrededor de 12, salida = 12,4 voltios.Tengo una gorra de 100 UF en el lado de entrada y 10 UF tapa en el lado de salida.El LM7805 se calienta al tacto.Que hacemos!Gracias!
¿Tiene el 7805 conectado al revés?Entrada a la salida?
Es normal que el 7805 para entrar en calor, no muy caliente!
Yo no creo que sea al revés, no tendrá la oportunidad de comprobar hasta esta noche.Voy a sacarlo del circuito y comprobar por sí mismo.Gracias!
No confirmar que usted está usando las clavijas de la derecha.
Hola,
Asegurarse de que ha invertido de entrada y salida.Tenga cuidado, 78L05 y 7805 tienen el ouput y la solera de entrada.vista frontal
| O |
| | |EN TIERRA OUT
Sin ninguna carga 7805 IC debe ser fría piedra.Si su calentarse entonces hay un pequeño problema que usted tiene que fijar, de modo que haga lo siguiente
1.eliminar la 10uF condensador en la salida y comprobar de nuevo
2.Usted puede utilizar un medidor digital para comprobar si el 7805 es bueno, tanto de entrada como ouput debe leer como un diodo en relación con el común, si lo hace de otra manera, entonces tiene un defecto en el 7805.para cambiar
Si la carga está conectada a it.check con la corriente de salida de regualtor a la carga.puede ser el calor se debe a la disipación de potencia a través del regulador.
Si el voltaje de entrada es de 9 voltios, la disipación de potencia es
(9-5) X actual para cargar
cuando VTG entrada es de 12V la disipación de potencia es
(12-5) X que cargar --- que es alto cuando se compara con el caso previoius.
cherukukeshav
cuando no hay corriente para cargar y 7805 se suministra con 12v, la disipación de potencia de acuerdo a su Formular sería
(12-5) X 0 = 0
El punto es que cuando la disipación de potencia es 0 7805 debe ser fría piedra.Por eso sugiero la 10uF condensador en la salida de ser eliminado, que sólo podría ser defectuoso y posando para una carga (o cortocircuito) en la salida del 7805
¡salud!
Ultrabrains,
matemáticas buena.Pero les decía sobre cuando hay una corriente de carga y estaba tratando de relacionar el exceso de calor debido a la entrada de VTG cambio de 9V a 12V.
Can u explicar las cosas con respecto al condensador por favor .........
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />- Keshav
