S1P para la antena y el sistema de simulador de
D
dursun
Hola a todos,
Considere el siguiente problema:
Usted tiene un S1P medido s-archivo de parámetros para una antena - y sólo hay mag (S11) y Ang (S11) dado, por supuesto.Usted desea de alguna manera poner en práctica las características de la antena en un simulador, como @ DS para simular la ruta de acceso del receptor.¿Cómo hacerlo?¿Es posible convertir el archivo S1P a s2p archivo para una antena?¿Qué suposiciones para el otro''virtual''habe parámetros de la antena se debe hacer?
Recuerdos,
dursun
usar la piedra de toque formato de archivo en los anuncios para hacer la simulación, y el uso de un elemento de puerto de los anuncios, eso es todo
No es así de fácil - tienes que utilizar el formato 2-piedra de toque del puerto para poder conectar la fuente a la entrada de la antena, porque es necesario para suministrar la señal de alguna manera, y para poder conectar el resto de la ruta del receptor después de la antena.
Si utiliza el 1-piedra de toque puerto, el no puede hacer eso.
De todos modos, resuelto mediante la creación de un filtro con S11 de la antena y una característica invertida para la transmisión.No es perfecto, porque no tiene en cuenta las pérdidas, pero puede ser utilizado para algunas simulaciones en general.
