Ruido de fase PLL cuestión
S
Super
Estimados todos:
en PLL, en el ruido de fase de banda se degradan por VCO o Cristal??
gracias.
Si por "En la banda" quiere decir que el ruido compañía lateral está más cerca de la portadora de RF que el ancho de banda de lazo abierto del bucle de control PLL, entonces se debe principalmente al cristal.
El PLL tratará tan duro como sea posible para que coincida con la fase del oscilador de RF, después de dividir hacia abajo, a la fase del oscilador de cristal.Así que si la fase de oscilador de cristal se mudó 1 grado, la fase de oscilador de RF se mueve N x 1 grado, donde N es el divisor en el PLL.
Si se mueve el oscilador de RF en la fase debido a alguna fuente de ruido aleatorio, el bucle de control PLL rápidamente envía una señal de corrección de afinación al oscilador de RF para moverlo a donde estaba.El único problema con esto es que hay una cantidad limitada de ganancia de bucle abierto disponible para corregir el ruido de RF del oscilador, por lo que no puede tener un oscilador horriblemente noisey y esperar que el PLL para limpiar completamente el ruido de bloqueo simplemente a un puro oscilador de cristal.
biff44 escribió:
Si por "En la banda" quiere decir que el ruido compañía lateral está más cerca de la portadora de RF que el ancho de banda de lazo abierto del bucle de control PLL, entonces se debe principalmente al cristal.El PLL tratará tan duro como sea posible para que coincida con la fase del oscilador de RF, después de dividir hacia abajo, a la fase del oscilador de cristal.
si he entendido bien que dentro de banda que quieres decir por el ruido dentro del ancho de banda del bucle
de filtro de bucle .. ¿verdad?
desde VCO y su ruido de fase, siempre está ahí en la salida, esto significa que debido a la PN VCO estará allí sin embargo, si se cierra el círculo que se pueda practicar performace bettter que el especificado por el proveedor de VCO.
ahora hasta el ruido dentro de la banda aportados por la OSC de cristal.es concerend
que no será afectada en absoluto, porque en realidad es un PLL multliplier de banda estrecha
por lo que cualquier ruido dentro de la W b / del filtro de bucle también será simplemente multiplicado por el factor N
HTH
Ashu
