Ruido de amplificador cascodo cruzados.
R
rvenigal
Hola chicos,
Me preguntaba sobre el ruido de los cruzados i cascodo amp.And han siguiente consulta (pregunta).
¿Por qué contribuye el ruido de fondo en el transistor es dominante cascodo 1) hacia el ruido en general.
2) ¿Cómo ir sobre la reducción del ruido oveall de amplificador.
3) ¿Cuál es la contribución del ruido actual de la cola (puede ser el parpadeo) hacia el nosie general del sistema.
-rama
Estimado Rama,
De hecho, creo que la razón es que la cantidad de corriente que lleva en realidad por el transistor cascodo es en realidad menor que los transistores principal.De ahí la transconductancia es en realidad menor.Recuerde que el ruido térmico es en realidad proporcional a GM (par de entrada) * [g (Transitor) / g (par de entrada) 1].
Por lo tanto la mejor manera es aumentar el GM de los pares de entrada.
Realmente no creo que haya ninguna contribución importante de la fuente actual de la cola.
