ruido 1 / f hasta la conversión [de ayuda sobre problemas]
T
trashbox
Hola chicos,
Al diseñar el osc anillo en PLL, leí un artículo que menciona que:
toma la forma de onda sea lo más simétrica posible ayudará a reducir el ruido 1 / f arriba-conversión.¿Cómo entender este tema?le pls darme alguna pista?
Muchas gracias.
simétricas como ----> asimetría posible en forma de onda podría dar lugar a compensación de cd en el oscilador de salida
en el mezclador
a) esto podría hacer que el ruido pasante de parpadeo de la etapa transconductor a la salida
b) VCO de salida que conmutar la conmutación de la mesa de mezclas a medida que más simétrica como menos contribución de ruido de parpadeo en la salida
más simple respuesta: la mayoría de mezcladores son diferenciales para la simetría es una clave en circuitos diferenciales de lo contrario no coincide y pasante directa del ruido 1 / f para la mesa de mezclas o / p
Esperamos que esta ayudaAñadido a los 3 minutos:si mi respuesta no echa retirar el papel de la famosa Asad Abidi y Homan Darabi en el "ruido de parpadeo de los mezcladores, el modelo físico"
usted lo puede encontrar eazy en internet, sin necesidad de cargar.
Recuerdos;
Una arquitectura diferencial de simetría puede minimizar el parpadeo ruido hasta la conversión, ya que los resultados del oscilador desequilibrado en común el modo de oscilación 2ω, que se mezcla con frecuencia del oscilador fundamentales, dando lugar a ruido de fase en la frecuencia del oscilador.Espero que esto ayude ....
Rgds [/ list]
