Restaurar AT90S8515 y cuestiones Watchdogtimer?
P
Picstudent
Hai
Código de uso de la visión y estudio de AVR.
trató de correr mediante un programa de temporizador hecha originalmente para 4433. tengo que convierte a 8515 en Programe Codevision.
programado el chip usando Pony dongle ISP prog.
Parece ser programado, el código se ejecuta medios parece ser al menos starting.But veces no predictable.Some de partida a veces no de partida.
Cualquier problema que restablecer?
Le he dado a 40 VCC, GND a 20 y 10K tire hacia arriba y .1 uF en el pin de restablecimiento.
¿Qué hay de timer.Is de vigilancia que permitió por disabled.Or default.Or hay alguna bits de configuración, como PIC.I estoy usando 4MHz cristalPara sugerir
picstudent
Picstudent escribió:
Hai
Hai
Gracias por la respuesta.
Facturado en Prog. pony. Tanto los bits de fusibles son claras.No controlados.
Sentí que está trabajando, porque a veces varias veces si me lo enciende y fuera de él muestra la pantalla inicial, a veces, a veces sin sentido, el 7 de Segmento LEDS.Crystal está bien, porque creo que cada vez es programada y verificada en Aceptar.
He intentado por la programación de Pony Prog, así como Codevision directamente.
Muchas gracias.
No controlados.
Hai
Gracias Silvio por la replys.He resuelto el issue.Actually fue mi error de software. HVE I trató el hexa mismo error de 4433 en esta one.That puede ser la razón por la que behavier errático.He intentado que el método de LED y situado el problema.
Cuando me convertí en EL PROGRAMA 8515 timer1 comparar los registros eran incompatibles con el 4433.Así que cuando cada uno se compara interrumpir excuted que el vector de vecor a cero por codevision.So la didint Programe parece ponerse en marcha.
Esta bien ahora.Pero todavía me pregunto cómo algo que parece que se vea a veces ..
Muchas gracias
picstudent
