Resolución de convertidor de analógico a digital
Q
quris_terris
im ZN449E utilizar analógico al convertidor digital me da la fórmula para encontrar su resolución y los valores de salida digital
El ZN449E es de 8 bit A / D.Por lo tanto, su resolución es igual a la Vfs/256, donde VFS es el máximo de entrada de escala completa.El valor vfs se puede ajustar a cualquier valor por encima de 2,5 V por el uso de resistencias externas.Por ejemplo, si establece VFS a 10V, a continuación, la resolución sería 10/256 = .0390625 V. Los valores de salida algo así:
Vin ~ Código
~ 0 00000000
~ .0390625 00000001 (1 LSB valor de la tensión)
~ .078125 00000010 (2 LSB valor de voltaje)
~ 5,0 10000000 (1 / 2 de escala)
~ 9,84375 11111110 (Full Scale menos 2 LSB valor de voltaje)
~ 9.9609375 11111111 (Full Scale menos 1 LSB valor de la tensión)
El ZN449E se puede configurar (usando resistencias externas) como un convertidor bipolar que puede convertir los voltajes negativos y positivos.
Usted puede obtener una ficha de datos de h ** p: / / products.zarlink.com/assets/zn448.pdf.La hoja de datos ofrece más detalles sobre la configuración de la tensión de la escala completa, la creación de la operación bipolar, etc Tenga en cuenta que este producto es obsoleto.
