resistencia de un circuito
laura22
New member
hola buenas tardes o noches; mi pregunta es la siguiente; se mide con un multímetro la resistencia de un circuito, esta da como valor 0 ohm;Qué suele sucede cuando una resistencia da un valor de 0 Ω? seria de gran ayuda para mi si me colaboraran con esta duda; ya que recientemente estoy empezando a ver este tema y no entiendo en si mucho acerca de lo de las resistencia y que pasa si una resistencia da ese valor (0 ohm)?---gracias por la atención prestada; espero una pronta respuesta...=) :)
Hola, si la mides en el circuito ( no se debe hacer ) y te da 0 Ohms. hay dos posibilidades:
1ª que no sea una resistencia, que sea un puente o de muy bajo valor ( estilo 0.33 Ohms. por ejemplo).
2ª que este en paralelo con algún otro componente y este último este en cortocircuito por una avería o que este en paralelo con una bobina. Por eso no se debe medir en la placa, lo lógico es quitarla de la placa y medirla desconectada.
Una resistencia averiada nunca te dará cortocircuito, siempre al fallar se aumentan de valor.
Un saludo y espero haberte ayudado.
