requiere que la dirección de la corriente a ser modificado, sin la
H
hamish888
Hola chicos,
Im un ingeniero de diseño mecánico y un sistema electrónico de diseño.Parte de su funcionamiento requiere de la dirección actual que se va a cambiar sin el uso de relés.
Ha sido un largo tiempo desde que tuve clases de electrónica en la universidad y estoy un poco fuera de mi fondo con esto.¿Es posible?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Conmocionado" border="0" />
Cambio de la dirección del actual requiere que cambie la polaridad de la tensión de conducción.
El cambio de polaridad de esta tensión puede ser fácil o difícil, dependiendo de la carga que se adjunta una de la magnitud de la actual requiere.
Normalmente, para las pequeñas corrientes de este se logra con una potencia opamp.El opamp se ejecuta desde una doble fuente de alimentación con las dos aportaciones positivas y negativas.
Tengo previsto utilizar esta dentro de una lógica de los mecánicos de baja potencia del sistema de control que llevan a un alto poder de los mecánicos.La corriente de entrada al amplificador op sería 100 mA
¿Cómo puedo utilizar la inversión y no invertir en los insumos op amplificador para invertir la polaridad de tensión?
Los mecánicos de alta potencia se utiliza para dos motores eléctricos de potencia en 24v, máx 10.4a y 250W
De la baja potencia mecánicos es la mejor manera de vincular a los mecánicos de alta potencia (siempre que puedo utilizar el op amp)?
un uso pleno puente MOSFET ckt.
si a su vez un transistor en la parte superior del brazo y otra en diagonal del brazo en el flujo actual de la carga en un dir.cambiar los otros dos dispositivos y la corriente de flujo en dirección opuesta.referirse a cualquier libro electrónico y poder ver el invertor sección.
corvejón
