Repetidor de RS-485
X
xxtigerxx
Quiero hacer un repetidor RS-485 para que pueda ir más lejos.
anyonee no tiene ningún plan?
Gracias, en el asesoramiento<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Hola,
Consulte fig.23 de esta tecnología nota de Maxim, que muestra la aplicación de 485 de CI como un repetidor.Usted tiene a tierra rebar DE tire hacia arriba y en este caso.
Recuerdos,
Laktronics
Gracias Iaktronic,
Voy a intentar que ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Para ser verdad, no veo cómo el conductor debe trabajar como un repetidor en la muestra máxima del circuito, sin una lógica de circuito determinar los datos de dirección.
Hola FVM,
Creo que estos repetidores tienen limitaciones y son para 4wire RS-485 o 422 (uno-a-uno) sólo las aplicaciones.RS-485 para aplicaciones que tengan único maestro y varios esclavos, el circuito funcionará si todos los esclavos se encuentran más allá del repetidor en lo que respecta a Master.Si algunos de los esclavos se encuentran entre el capitán y los repetidores, los esclavos más allá de los repetidores que permiten generar un repetidor de señal, mientras que la transmisión de datos al Maestro.
Múltiples Master RS485 también debe trabajar siempre y cuando todos los maestros se encuentran en un lado del repetidor.
Recuerdos,
Laktronics
Iaktronics
¿tienes un plan para un repetidor RS-485
sin limitacionesDespués de 1 hora 23 minutos:¿Qué piensa usted acerca de estos circuitos?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Hola,
Dos cables de circuitos, este repetidor se puede usar con dirección de conmutación automática para una determinada tasa de baudios.Pero de nuevo este circuito tiene una limitación en el tiempo que el CR va a cambiar los valores para cada tasa de baudios y de un interruptor DIP de selección se requiere para seleccionar diferentes valores de RC para los diferentes tipos de Baudios.Otra variación de este circuito sustituyendo el flip-flop circuito con retriggerable monshots como HC123 tendrá mejor oportunidad de control de pasivos RC conexión se muestra aquí, pero de nuevo, la constantes de tiempo necesario para cada tipo de Baudios en este caso también.
Creo que, cuando se está diseñando un sistema,
es posible que no siempre obtienen una solución universal para todas las situaciones y uno tendrá que seleccionar las conexiones adecuadas para que coincida con los requisitos del sistema.
Recuerdos,
Laktronics
Hola,
Maxim la solución es equivalente a la técnica de los productos disponibles comercialmente, por ejemplo, como repetidor o transparente de fibra óptica para PROFIBUS puente redes.Como ya se ha dicho, tiene que adaptarse a la velocidad de transmisión.También un mínimo tiempo de inactividad de un marco de longitud después de cada transmisión debe estar garantizada para desactivar el repetidor / puente confiable antes de una nueva transmisión de la posible dirección opuesta comienza.
Recuerdos,
Frank
Mucho depende de qué tipo de cable que utilice.He logrado> 1000m utilizando Cat5 de par trenzado con blindaje.También me conecta la tierra entre las tablas
