relojes ....
V
vikrant.eda
me ayudan con respecto significane .. de reloj, cómo se relaciona con la lucha contra el ...
Su pregunta es tan increíblemente general no estoy seguro exactamente lo que están pidiendo realmente, pero en la lógica sincrónica, el contador cambiará su valor en un flanco de reloj.¿Qué cambia en el borde, y si no cambia su valor en cada extremo, y lo que el siguiente valor se vienen determinadas por la RTL que usted escribe.
Así, sin el reloj, usted no tiene cuenta, por lo que el reloj es muy importante para un contador.
Hola Vikrant.
En primer lugar, su pregunta no es clara.
how it is related to counter".
"Significane de reloj,
cómo se relaciona con la lucha contra".
Clock es una señal muy importante en la electrónica digital.En los diseños síncronos, cada proceso se basa en los relojes.Supongamos que un procesador ejecuta CONSEJO sobre los bordes del reloj.En otras palabras, podemos decir que cuando aumenta la frecuencia de reloj, la velocidad también aumenta, pero el dispositivo debería ser capaz de operar en esa frecuencia.(Esa información puede obtenerse de hojas de datos, ficheros CAD informe de Herramientas, etc.)
Ahora, en la lucha contra los diseños, los relojes son importantes.El contador se incrementa o disminuye en activo o el nivel de los relojes.
Espero que ayuda
Gracias
Hola vikrant.eda,
Si he entendido bien su pregunta ...
Reloj da las legumbres.Dependerá de la Hz de su reloj tiene la relativamente alta velocidad.
Por ejemplo, si usted tiene un contador con un reloj a 50Hz entonces el contador de aumento / disminución más rápido que un contador con un reloj en 20Hz.
Recuerdos,
B.
En la electrónica y los circuitos digitales, especialmente síncronos, una señal de reloj es una señal para coordinar las acciones de dos o más circuitos.Piense en síncrona.Pero esta definición es muy amplia.Normalmente reloj es el más rápido de la señal en su circuito y el funcionamiento de su circuito (especialmente los dispositivos de estado ... fracaso y cierre) depende del reloj.por ejemplo, si usted tiene un fracaso, entonces su salida cambia una vez que el reloj llegue (borde disparado). Circuitos utilizando la señal de reloj para sincronización puede llegar a ser activos en el borde o la subida, bajada de punta, o en ambos bordes del ciclo de reloj.
Sólo recuerde que el reloj es como un latido del corazón para el cuerpo de venta libre, sin el cual
el contador está muerto.
Reloj es la señal más rápida entre todos los insumos disponibles.
Reloj se utiliza como Referance para realizar el conjunto de las operaciones.
Entre dos bordes referancial, la necesidad de realizar toda la operación.
