regulador de tensión de 150 voltios y 0,4 A?
M
Maximilian4711
Hola,
para un diseño real estoy buscando un regulador de tensión de aproximadamente 150 a 200 voltios y aprox.0,4 amperios.Hasta el momento he encontrado el TL 783 (máx. 125V, 0.7A).¿Alguien tiene una idea que podría encajar parte mis necesidades?Gracias de antemano.
Max.
Puede utilizar el paso regulador IC de cualquier fabricante.
Mira mi pdf.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Hola,
Usted puede ver en la aplicación LM317 datasheet de TI o buscar en
appnotezs de Technologu lineal.Va a encontrar lo que buscas.
Nos vemos
Lesuisse escribió:
Hola,Usted puede ver en la aplicación LM317 datasheet de TI o buscar en
Va a encontrar lo que buscas.Nos vemos
En este anexo se encuentra una imagen de la aplicación nota NACIONAL LB-47.
Que explican cómo construir un regulador de bajo costo hasta 160 V.
Espero que ayude
Si usted necesita i PM todos los que toda la nota de aplicación.
Mandi
FREND Hola!
En este vínculo es
Superior puesto toda la solicitud nota
www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
Aplicación Notas: Automotriz
http://www.national.com/apnotes/Standard_NPN-Adjustable.html
Nacional N / P LM317 - Terminal 3-Regulador ajustable
www.national.com/pf/LM/LM317.html
Hola,
gracias por su respuesta muy útil.Esto resuelve los problemas de mi parte, pero necesitan al menos 0,4 amperios.Unfortuneatly el dispositivo trae appnote sólo 0,025 amperios.
Gracias de nuevo.
Max.
