regulable fuente de alimentación de conmutación
B
behranghm
Estoy tratando de encontrar un esquema para el suministro de un ajustable de alimentación conmutada con la salida que van de 0-30V que permita al menos 1A actual.como he empezado a leer acerca de diferentes configuraciones de fuentes de alimentación conmutadas (Buck, impulsar la pelota, flyback, la mitad de la novia, etc) me he vuelto cada vez más confusa, porque el diseño de una fuente de alimentación de conmutación, incluso en una salida constante podría llegar a ser muy asqueroso.No sé qué configuración que debería elegir al final.¿Puede servir de guía cuerpo me dice qué hacer?Estoy harto de los manuales sobre los suministros de energía, estoy buscando algún listo para construir esquema práctico_O al menos algo que podría convertirse en una fuente de poder trabajar con algunas manipulaciones.Cualquier otra documentación o enlaces estaría bien.
Tal vez usted debería considerar 30VA (o ligeramente más grande) transformador de bajada y de paso la tensión de red hasta, digamos, 25-30VAC entonces cosas normales: fusible, puente y suavizar cap ..
Después de que usted puede utilizar el LM2575ADJ (o similar) de conmutación del convertidor de bajada ..Google por su hoja de datos con las aplicaciones ..
http://www.epeec.ethz.ch/pdf/broeck_epe2001.pdf
Este convertidor es ajustable, por lo que la tensión de ouptut entre 1.25V y 30, o más ..
, and you will be protected against dangerous mains voltages (isolation provided by the step-down transformer) ..
La razón por la que sugirió esta manera es que este circuito de trabajo,
y usted estará protegido contra las peligrosas tensiones de red (aislamiento proporcionado por el transformador reductor) ..
Recuerdos,
IANP
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
