registrador de datos de dispositivos de almacenamiento?
F
fireplus
hola,
Quiero hacer una integrados GPS Data Logger, así que mi choise Frist era de memoria EEPROM en serie, pero la mayoría están clasificados entre el 1 millones a 10 millones de borrado y escribe, que no es eficiente por un largo tiempo (por ejemplo: 1 año) los productos de modo que pensar en la memoria flash, pero son la memoria flash sufren las mismas desventajas de la EEPROM o qué??
cualquier organismo puede sugerir en qué clase de dispositivos de almacenamiento se puede utilizar.
gracias por cualquier organismo quiere ayudar a
Fuego en el alambre: SM2:
Hola,
Un millón de borrar / escribir ciclo por año significa que se pueden borrar / escribir cada célula más de 2700 veces cada día.¿No es eso suficiente?Si aún no es suficiente, utilizar las memorias de gran tamaño (por ejemplo la familia at45db en www.atmel.com) y utiliza un algoritmo de rodadura, garantizando así un menor uso de la zona de memoria.Durará más tiempo.
/ pisoiu
Hola,
Yo sugiero alguna opción de RAM NV.Mi recomendación es usar SRAM de bajo poder con batería de litio de copia de seguridad y approriate MAXIM IC con reajuste y la función de copia de seguridad de la batería.También, si usted no necesita utilizar la salida de gran velocidad de diseño CE de la máxima de IC para la entrada de SRAM CE para evitar que los datos coruption durante el encendido otoño.En este caso usted no necesita circuitos adicionales para evitar que el poder-no y los datos coruption.
Cada tecnología EEPROM sufren los datos del formulario coruption en caso de escribir durante el encendido fallar.Para proteger los datos que usted necesita hardware adicional y de protección de software (NMI interrumpir antes de dejar el poder), también tiene límites para el número de escrituras.
Recuerdos
Hora memorias FRAM de www.ramtron.com.Usted puede pedir muestras para la serie y en paralelo con los recuerdos NV High Endurance 1 trillón lectura / escritura, la sustitución directa de la que son habituales EEPROM
Para los efectos que el uso de memoria RAM clásico, con respaldo de la batería.Si no detecta el poder (hay que tener algún tipo de UPS), a continuación, copiar los datos de la memoria RAM a parpadear.
Recuerdos.
Mr.Cube
hola,
gracias por todo el cuerpo tratar de ayudarme
¿Puedo utilizar la memoria flash MMC (SPI modo)?
¿Podría explicar lo que UPS es?
Hola!Tengo un proyecto similar en mis manos.
No necesito (hopfuly) un año de almacenamiento.Necesito sólo 3 meses.
He hecho un estudio de todas las tecnologías, y me pregunto cuál usar.
Estoy entre usar un SRAM (paralelo, con una expansión del puerto serie) y un flash de serie.En realidad, memoria Flash, suena mejor para mí, porque no tiene que utilizar una batería de seguridad y algunos componentes.Otro adventage es que no es necesario utilizar la expansión del puerto.El problema es que sólo tengo el modo de página escribe (y tengo que almacenar todos los datos Whitout perder escribe ciclos)
¿Debo usar otra tecnología?NVRAMS son muuuy caros.Considero que usar una tarjeta de memoria SD, pero es Expesive también, y yo no necesitamos esa cantidad de almacenamiento.
Gracias de antemano.
@ fireplus
UPS = Sistema de Alimentación Ininterrumpida
Te sugiero que las tarjetas MMC / SD para su proyecto ...
visite esta página:
www.captain.at/electronics/pic-mmc/
¿Por qué no utiliza la memoria SDRAM como usted sabe que usa en PC
y para garantizar la vida.
De memoria SDRAM de las necesidades de actualización, de modo que sea más difícil hacer que funcione (además de que nunca he usarlo).No sé cual es su rendimiento consumo aparente de energía.Tengo la idea de que si la memoria de las necesidades de actualización, necesita un reloj, por lo que consume un poco más de una SRAM.
Hola,
Sugiero SD / MMC.Es flexible, diseño de hardware simple, barato, y hay un montón de MCU tiene una interfaz SPI.La ejecución del programa es muy fácil.
hola,
He encontrado una solución para este Finel i proplem utiliza MMC con eeprom como la copia de seguridad de 512 bytes en el caso de pérdida de poder de
Gracias a todos
No se olvide que casi todos los de MMC tiene menos escribir / borrar endurancy de EEPROM.Y también por el software que usted puede aumentar la resistencia de la EEPROM como se describió en una de Atmel de microcontrolador AVR.
Hola
¿Cómo ist sistema FAT organizotion DataFlash o en otro sistema de archivos
gracias<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Rafael escribió:
@ fireplusUPS = Sistema de Alimentación IninterrumpidaTe sugiero que las tarjetas MMC / SD para su proyecto ...visite esta página:
Yo uso la serie de FM24 FRAM de Ramtron para amortiguar datablocks antes de escribir en DataFLASH serie AT45 (Atmel) o MMC-Card.FLASH para la resistencia debe ser calculada para borrar los ciclos de escritura, no para los ciclos de escritura solamente.Borrar hacer con los datos BLOCK y el número de Borrar (ciclos) es más pequeña que el número de bytes.La serie de AT26 de DataFLASH tienen mayor tamaño de los bloques para borrarlos AT45.
