referencia de tensión negativa
A
Avinash
Necesito a un voltaje de referencia de 1.25V que también sigue la VSS.in w. mi caso es-2.5.actually Necesito convertir esta referencia a la tensión de referencia actual utilizando converter.now vi una terminal de resistencia es vref (-1,25) y otros terminal es VSS (-2,5).Es por eso que necesito un vref que también pistas para que el VSS tensión en la resistencia no cambian para que me de corriente constante.
Ahora mi pregunta es que hay alguna vref disponibles en el mercado, o hay alguna otra salida para generar corriente constante.
voltaje de referencia es de 2 dispositivo PIN (de 3 pines paquete TO-92),
y puede ser utilizado para producir voltaje de referencia positiva o negativa.
Si se conecta a GND pin positivo y negetive a VCC a través de
resistencia que será obtener en linea de referencia negativa.
Si conecto en un pin GND y VCC en el pin de otros, de dónde o pin que me dará la referencia de voltaje.
Echa un vistazo a este enlace:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref1112.pdf
En él se describe 1.25V referencia derivación ..todo lo que tiene que hacer es conectar una resistencia (véase el texto para su cálculo de valor) entre-2.5V y el ánodo, mientras que el cátodo se conecta a GND ..
Por lo tanto, usted tendrá que (-2.5V) -> Resistencia -> (-1.25V) -> diodo -> 0 V. ..
Recuerdos,
IANP
