J
JSLEE
Hola,
I simular un sturcture transición de CPW a microstrip línea.Parto de la suposición de que la Gound CPW es infinita.La diferencia es de unos CPW 7.2um y la anchura es de unos Gound 200um.Then el resultado de la simulación es perfecta.Pero como reducir el ancho de tierra para 150um, el resultado varía dramáticamente utilizando impulsado tipo de solución de terminal.En Gerneral, el presentado es muy pequeño cerca de la línea de señal.Therfore, esto es unusunal.Pero el uso de modos de transporte tipo de solución basada en el resultado es casi el same.In la instalación, me acaba de establecer el número de modo a 1, pero la frecuencia es simulada hasta 80GHz.No tengo idea de si el número de modo igualado a 1 está bien en mi case.And si solo quiero saber el parámetro s de mi strucutre, que tipo de solución es la correcta? Si se trata de modos de transporte basados, ¿hay alguna guía sobre la instalación de número de modo y se puede dar un resultado simuation bueno que puede coincidir con el resultado de la medición?Añadido a los 26 minutos:Lo que es simuated por HFSSAlta después de 52 segundos:Lo que es simuated por HFSS
