Rayleigh, la zona de Fresnel y Fraunhofer Necesidad tus comentarios ...
P
pire
Hola, chicos!
Me interesé más en zonas de la antena - me refiero a Rayleigh y de Fresnel como "cerca de la zona" y Fraunhofer como "campo lejano".
Necesito tus comentarios ...
Es la diferencia entre estas zonas sólo en función de la simplificación Verde exp ^ ()-jkR / R resultante transformada de Fourier en la hora de considerar la medida sobre el terreno?
O hay algunos efectos asociados a la siguiente función de antena (transformating proceso de guiado de ondas en espacio libre)?
¿Qué piensa usted?
Gracias de antemano,
Pire
¿Estás hablando de reactivo de campo, campo cercano y campo lejano?Si la respuesta es sí, entonces puede agregar somthing radiante en términos de propiedad.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamación" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" />
Sí, g86, este es ...
Empecé a pensar en los posibles vectores que se puede expresar (en el campo lejano), como transformada de Fourier de la fuente.Esto también está conectada con la óptica.
Desde punto de vista físico creo que cerca de la zona es el campo donde se están formando olas spheiracal guiado de ondas (líneas E-debe conectar juntos).Esto se muestra en archivo adjunto - fig.e) yf).En la figura g) r significa energía irradiada (resistencia a la radiación) y refleja la energía x (parte imaginaria) BTW .. sólo hay dos líneas de E demostrado, con la distancia lambda / 2 ...
¿Es esto realmente un campo cercano
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamación" border="0" />Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Un aspecto de las zonas de Fresnel es el campo lejano, donde los rayos tomar diferentes caminos desde el transmisor al receptor.Las zonas son las áreas de la sección transversal de cualquier plano perpendicular a lo largo de la ruta en la que la longitud del camino se desvía en una longitud de onda media.Se trata de círculos concéntricos en el avión.
Esto es importante cuando hay un obstical (como un edificio o una montaña) en un camino óptico directo.La señal recibida se reduce aún thouth usted puede ver fácilmente la antena de recibir de pie junto a la antena de transmisión beause la parte inferior de las zonas que están bloqueados por el obstical.
Una muy pequeña además:
Podemos pensar el problema como eléctricos, magnéticos y las radiaciones electromagnéticas dominante zonas.
En materia reactiva el efecto de la acumulación de cargas tiene el papel principal.Decir, por un dipolo sabemos mucho sobre el terreno la situación es la figura de ocho [8].Pero en el acumulado se siente cerca de los cargos proporcionarán un patrón como dumble [oo] debido a la presencia de este campo electrostático y el efecto de la radiación será proporcional a 1 / r ^ 3.Estos campos son dependientes de la frecuencia.
Campo cercano en el importante papel que se debe a los campos magnéticos de frecuencia y también independientes.y el efecto varía con 1 / r ^ 2.Normalmente, este campo se debe a la inducción magnética del movimiento de carga eléctrica en la antena.
En materia de energía varía mucho con 1 / r y en este campo electromagnético es la predominante y la orientación de la energía sigue Ponting vector.los campos electromagnéticos se debe a la aceleración de las tasas.
Por lo tanto, en términos de carga eléctrica de las regiones de movimiento puede ser definido.Muy cerca en los campos papel importante debido a la carga, la velocidad de carga tiene papel importante en los campos cerca de carga y aceleración tiene su papel importante en campo lejano.Una cosa muy interesante acerca de todos estos campos es que son de igual valor en \ lambda / \ pi distancia de la antena.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamación" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" />pire escribió:
e) yf).
He leído que la distancia lambda/2pi sólo es válida para las pequeñas como antenas dipolo.
g86: Usted ha demostrado dipolo de campo cercano, que
está bien.
¿Y qué decir de las antenas de apertura?
No hay límite de campo lejano r> ^ D 2/lambda lo que se discute en la óptica y también se deriva de la función de aproximación Verde (de expansión en serie,
ya sabes ..) en la difracción de Rayleigh-Sommerfeld fórmula (similar a nuestro potencial como vector supongo ).¿Qué acerca de la conexión entre la óptica y elmag.punto de vista?
Pire
He tenido algunas reflexiones después de leer el debate.
1.Los distintos tipos de campo que se caen a 1 / (r ^ n) se derivan de un infinitamente pequeño dipolo de longitud dl.Una vez que el dipolo más grande es la r relaciones se hacen más complejos.
2.Las diferentes zonas que se inició esta sección provienen de la óptica y se aplican también al sonido.Cuando una onda plana de anchura limitada es transmitida por una fuente, como una lente o un pistón, la onda se mantiene el mismo diámetro que el emisor por un tiempo y, a continuación, diverge.Estos términos se aplican a las diferentes gamas del emisor.
flatulent escribió:
2.
Sí, los nombres utilizados para las zonas que comenzó en la óptica, ya que llegó primero.Todos ellos se refieren a patrones de Difracción causados por truncar una onda plana infinita a una sección transversal finita.
Estos se discuten en la óptica de los principios de Óptica por Nacido y Wolf.
Que se discuten en la acústica de ondas acústicas de Kino.
La derivación de la 1 / (r ^ n) las condiciones para una radiación infinitamente corto antena con uniforme actual distribución se describe en electromagnéticos por las antenas de Kraus y Kraus.Lo que es interesante es el cambio de fase de 90 grados entre algunos de los campos eléctricos y magnéticos.Estos no producen ningún poder real que puede irradiar lo que explica la transferencia de energía hacia adelante y hacia atrás entre la cerca de la zona y elemento radiante.
La extensión a los de tamaño finito con dipolos actual distribución no uniforme se describe en las antenas de Kraus.
Para fines de ingeniería aproximación, una longitud finita diipole con distribución no uniforme actual es lo suficientemente cerca a una corta como la descrita por las ecuaciones clásicas.
Revise todas las antenas para APPLICAIONS por KRAUS.It tiene la mejor explicación (en el capítulo 2).
Zona más cercana (Rayleigh): campo cae en cubed tasa distancia inversa.
Cerca de campo: (Fresnel): campo cae como distence inversa al cuadrado.
Región de transición: de Fresnel de campo es igual a Fraunhofer (campo lejano), la fuerza.
Lejos de campo: campo cae como distancia inversa.
La distancia crítica transición región es diferente para cada tipo de antena.
Dipolo: lambda dividido por 2pi
Monopole (látigo): 3 lambda
Tipos de superficie (cuerno, plato, cartel,
con una abertura): el doble de la distancia al cuadrado dividido por
lambda.
Consulte "Introducción a la compatibilidad electromagnética", por Pablo A. Clayton,
página 423 de la segunda edición.Wiley, 2006 ISBN: 0-471-75500-1
Tengo este Expl.de BALANIS
