que instaló soc3.3 en RH 9?
Hola.
Lo hice.
I parcheado una lib (debe libnss si recuerdo bien ....).
Pongo aquí todas las bibliotecas necesarias para ejecutar correctamente SOC 3.x sobre RH9 (BTW:
Debería funcionar en cualquier distribución ......)
Let me know if u have Problemas.
Personalmente, estoy usando por un tiempo, y se está ejecutando bien.
recuerde poner el env variable:
export LD_LIBRARY_PATH = <dir_name_of_my_patched_libs>: $ LD_LIBRARY_PATH
Asimismo, recuerda que cdsdoc no funciona con esta revisión, así que por favor utilice otro depósito a plazo cdsdoc (en thi sshell DONT configurar el LD_LIBRARY_PATH).
Fib
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Hola, fiber7,
Soc3.3 podría funcionar en Fedora Core 1 sin parche?
treebear
omara007:
Encuentro de SoC es una herramienta de back-end de Cadence.
Se utiliza para: colocación, Routing, Reloj Árbol Synthesys, RC estraction,
parasistic Analysys (Hable Cruz), IR caída Analysys.treebear:
No lo creo .......
De todos modos, si usted usa mi parcheado libs que son bastante seguros.
No creo que es una especie de revisión.
Simplemente, es una necesidad que las llamadas a las bibliotecas una versión antigua.
Acabo de cambiar el nombre de la biblioteca a fin de que la antigua biblioteca pueden vivir juntos
el nuevo sin Problemas.
Si usted es capaz de ejecutar en Fedora Core 1, ¿podría decirme que?
Gracias.
fib.
Trabaja también en SuSE 9.1!Sin embargo, cdsdoc no funciona, pero con otra ventana de terminal y comenzando con cdsdoc parece ser la mejor manera y easierest.
muchas gracias!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
