qué tenemos que ir para el dominio de análisis de señales de frecuencia
M
mamz4u
¿Puede alguien decirme qué es el requisito de dominio de la frecuencia, cuando tenemos de dominio de análisis de la señal
tenemos herramientas somany en el dominio de la frecuencia para el análisis de señales, como transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, y, z transforma para los sistemas discretos.
los cálculos y análisis de señales es muy fácil con estas cosas
hola,
Las señales se convierten en dominio del tiempo o espacio para el dominio de la frecuencia por lo general a través de la transformada de Fourier.La transformada de Fourier convierte la información de la señal de una magnitud y fase de cada componente de frecuencia.A menudo, la transformada de Fourier se convierte en el espectro de potencia, que es la magnitud de cada componente de frecuencia al cuadrado.
El propósito más común para el análisis de señales en el dominio de la frecuencia es el análisis de las propiedades de la señal.
Es muy útil para analizar el espectro de frecuencias de una señal.Esta técnica es aplicable a todas las señales, tanto continuos y discretos.Por ejemplo, si una señal pasa a través de un sistema LTI, el espectro de frecuencias de la señal de salida resultante es el producto del espectro de frecuencias de la señal original y la respuesta de frecuencia del sistema.
comprobar en este enlace para más información.
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/MeasurementTech/signalprocessing.htm
TEE el EDE
