qué la derrota del amplificador operacional debe ser muy pequeña?
A
alton.zeng
Estimados todos!
cuando la derrota del amplificador operacional es mayor la ganancia debe ser mayor, pero ¿por qué la Ruta debe ser pequeña, cuando hay una resistencia de carga.
¡Muchas gracias!
la derrota y la forma de resistencia de carga de un divisor resistivo y por lo tanto, si la salida es de tipo tensión luego la Ruta debe ser lo más bajo posible para el acoplamiento total de la producción a la carga ....
alton.zeng,
A. Observaciones Anand Srinivasan son correctas para aplicaciones donde el amplificador operacional es operado de lazo abierto, o en una muy alta ganancia de bucle cerrado, donde hay poca retroalimentación negativa.Para los casos en que exista retroalimentación negativa, la derrota efectiva es la Ruta de bucle abierto y dividiendo por la ganancia de bucle.Por ejemplo, para un amplificador operacional con una ganancia de bucle cerrado de 1E5, y una ganancia de bucle cerrado de 100, y una derrota de lazo abierto de 200 ohms, la Ruta efectiva es de aproximadamente 200 X 100 / 100.000 = 0,2 ohmios.Usted debe tener cuidado, sin embargo, a frecuencias altas, donde la ganancia de bucle abierto es muy baja.Usted ust utilizar la ganancia de bucle abierto en la frecuencia de interés al hacer sus cálculos derrota eficaz.
Recuerdos,
Kral
gracias a todos ustedes!
A pesar de la derrota y la forma de una resistencia de carga
divisor resistivo no, la fuente de tensión es independiente de la derrota, de hecho, el valor de la tensión es
propotional a la derrota.
Si el ADC es utilizado como un amplificador de tensión, queremos que la señal de salida para llegar a la medida de lo posible.es por eso que debe ser pequeña derrota
alton.zeng,
Post You'r pasado, así como la de Sadegh.j ambos son correctos.Sin embargo, si hay retroalimentación negativa, usted debe considerar la "efectiva" derrota, no la derrota de ciclo abierto en la determinación de la acción del divisor de voltaje de la derrota y la resistencia de carga.Vea el ejemplo en mi post anterior sobre el efecto de retroalimentación negativa sobre la Ruta eficaz.Si hay una gran cantidad de retroalimentación negativa (ganancia de bucle alto), entonces el efecto de la derrota a menudo puede ser ignorada.
Recuerdos,
Kral
Estoy realmente agradezco a todos ustedes!
Tal vez no expresara mi pensamiento con claridad.
Para la etapa de salida, el modelo vigente es una fuente de corriente GmVin, donde
El VIN viene de la salida de la etapa anterior, en paralelo con la derrota y Rloading.La corriente se divide por la goleada y Rloading.El GmVin debe ser una constante, por lo que si derrota es grande la corriente que fluye a través de Rloading debe ser grande.Así que estoy pregunto por qué la derrota debe ser lo más pequeña posible.
Supongo que usted piensa que el modelo es una serie de tensión con una paliza y luego en paralelo con Rloading.Los valores de tensión es una constante, por lo que derrota debe ser pequeño.Pero para el circuito de la práctica, creo que la tensión tiene relación con la derrota.
No sé si la expresión es clara en esta ocasión.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
dude lo que está hablando es de un OTA ...que la producción ha actual ....SRAM tiene la tensión de salida ....
El recorrido es de depender de la i RLOAD pensarAlta después de 5 minutos:y agradezco a la op es usado como el voltaje a la tensión de la Ruta debe ser pequeño
si es la OTA entonces ROUT debe ser grande
El actual es un gm constante Vin X, pero la misma corriente fluye a través de la goleada y Rl.Por lo que es la tensión que se divide entre derrota y Rl, no la actual.
Recuerdos,
Kral
