[Q] separación ruido de señal útil
N
Nicholas
I tiene una señal de salida de un módulo de RF de la siguiente manera: útil de la señal: 2,5 Hz ~ 20 Hz ruido, varios uV: mV 50Hz, varios ¿Cómo puedo extraer la señal útil de la mezcla de la señal???? ¡Ayuda! Gracias.
U puede hacer un filtro de orden superior (puede estar activo para tener ganancia) de peso corporal aproximadamente 25 Hz, sino también tratar de conocer cuál es la fuente de ruido ur, es decir, un cable abierto, que actúa como una antena o fuente de alimentación ur puede ser ruidoso , así que u puede necesitar para proteger los cables y el dispositivo ur y hacer una buena tierra.
Pero preste atención a lo siguiente: No coloque filtro como primera etapa de su detección sea, ya que puede disminuir la relación señal-ruido (su señal es uV sobre algunos). Pero, por supuesto preamplificador con corrección de frecuencia será bueno hacer un poco de reducción de la señal de 50 Hz. Probar para amplificar la señal, pero sin saturación debido a 50 HZ. A continuación, puede utilizar el filtro de paso alto y el 50 HZ será mejor usar filtro notch también.
Creo que el problema principal es tratar de disminuir la fuente de ruido, que es la línea de CA 50Hz así que trate de sheild su circuito y utilizar estructuras diffrential para rechazar señales en modo común (ruido) y se debe usar la técnica de filtrado discutido por artem es realmente muy bueno. respecto
