Q del resonador
Y
yummy
Hola, estamos diseñando oscilador de referencia CI con resonador Q alto.Nuestro principal
chico dijo que la Q del resonador no es necesariamente el más alto mejor.Él
en realidad prefiere un menor Q (rango de 2K ~ 3K) en vez de Q alto (más de 10K).Sonidos
contra-intuitivo para mí.¿Alguien me puede ayudar a entender por qué?
Gracias.
Es posible que él está tratando de evitar el exceso de tensión que podría producirse un cortocircuito que se produzca dentro de la guía de onda y los daños y otros componentes caros
Robert A. Patterson
http://quantumgravitics.tripod.com
Q inferior de la cisterna necesita si el diseño es un VCO con amplia gama de frecuencias.
El resultado de menor Q es:
de amplitud tanque de ruido mayor de fase (reducción de ruido frente a transistor).
-una mayor sensibilidad a la sintonización de ruido de la línea (que se traduce directamente en la modulación de frecuencia).
-problemas de inicio potenciales (sobre todo a temperaturas extremas).
-mayor desafío en el diseño del filtro de bucle.
¿Por qué no le preguntas a él?Podría haber un par de razones, o bien podría ser sólo un chiflado.
A Q bajo hará que el ruido de fase creciente y la pérdida de tanque.Así que en teoría al igual que grandes como sea posible.
si no se preocupan por oscilador de ruido de fase y una frecuencia de resonancia de exactamente lo que puede utilizar un resonador Q bajo
Es muy sencillo .. más alto es el Q, reducir el ruido de fase.Pero a veces las consideraciones limitar el ancho de banda Q que quieras!
