pruebas de la batería .....
S
ssankurathri
hola
Tengo una batería de 9V.me gustaría probarlo si está completamente cargada o no ...
cuando multímetro uso yo, puedo ver que dice 9v.en la batería de la valoración actual se da como 180mAmph.
180mAamph lo que esto significa?¿Cómo puedo saber si es suficiente la generación actual?Quiero decir ¿hay alguna manera de medir la corriente?
recuerdos
SKR
ssankurathri escribió:
hola
Quiero decir ¿hay alguna manera de medir la corriente?recuerdos
SKR
conectar una resistencia de 100ohm en toda la batería ..
debe cumplir.
medidor de corriente y conectar en serie y conectar un voltímetro en paralelo ..Inicialmente, verá una 90mA actual y 9V ...
y según la especificación de un plazo de 2 horas, la batería se descarga y el voltaje será cerca de 7V ..
Este método es muy cruda y primitiva ...u otro sabio que usar sumidero de corriente constante ..algunas cosas similares ..
180mA significa que la tasa de carga que se está cumpliendo durante 1 hora por la carga es 180mA.Si desea exacly la aprobación de la gestión chrge en batery en 1 hora tienes que utilizar actual whitch circuito fregadero es independiente de la tensión de la batería
