PROYECTO FIN DE CARRERA
M
manya
AMIGOS POR FAVOR NECESITO SU AYUDA sobre mi proyecto.Quiero diseñar un escáner.NADIE PUEDE AYUDAR [ME?
GRACIAS
hello dude ..
qué tipo de scanner ....técnicamente algo que recibe una señal válida se dice que es un escáner ...Pls mencionar la cadena de búsqueda correctamente ..
recuerdos,
Sujith
si se intenta hacer un escáner de PC puede ser u puede comprar en la tienda, puede ser más baratos que se
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
recuerdos
i sacanner plano medio.He entendido la parte óptica del escáner y la manera de hacerlo.Mi problema ahora es cómo diseñar los circuitos y conocer el CI involved.Please ayudar es mi proyecto.
Y yo DO'NT quiere comprarlo quiero hacerlo.
Hmmm este proyecto suena muy interesante, quiero darle algunas preguntas que debe ponerla en su consideración
-Lo que los motores que utilizará para mover el cabezal óptico?¿Vas a utilizar los motores servos de posición?o se va a diseñar el circuito de control de sí mismo?
-La interfaz que se utiliza entre el escáner y el PC?
-Va a necesitar un RTOS para su diseño?
-Will escáner un buffer de datos antes de enviarlo al PC?o directamente se la enviaremos a la PC?
Creo que deberías poner las líneas generales y las especificaciones necesarias de su escáner antes de intentar ponerla en práctica.
Estas preguntas y otras que afectan a su diseño.
Estoy muy interesado en ayudar en este proyecto
Best Wishes,
Yasser
Hola,
Este es un proyecto interesante, voy a estar viendo los avances que ocurren aquí, espero que se de más ayuda, como yasser_shoukry
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />see ya
I DO'NT necesita buffer.I duda de que necesitamos RTOS.For interfaz, quería utilizar USB.Finally tenía la intención de uso de motor paso a paso su posición.
Pero para todos ellos, tengo serias necesita cualquier sugerencia de usted.
Gracias por el apoyo.
Bash.
Necesito más información acerca de la salida del dispositivo óptico como la tasa de bits, ¿cuánto tiempo se tarda en digitalizar una línea, ¿cuál es la forma de salida de la producción?
Estas informaciones se aclarará el negocio de mucho.
Good Luck
Este proyecto suena bien.Voy a lanzar en donde y cuando puedo.
Buena suerte!
¡Salud!
Slayer
Hola y disculpas por la demora.Tenía la intención de tener algo como entre 100kbps a 350kbps.For la forma de salida, que va a estar en una PC se alimenta a través de la interfaz que es un USB.
Pero si le ocurre algo, por favor sugerir.
Muchas gracias por su cooperación.Creado a partir del 1 de minutos:Hola y disculpas por la demora.Tenía la intención de tener algo como entre 100kbps a 350kbps.For la forma de salida, que va a estar en una PC se alimenta a través de la interfaz que es un USB.Time adoptadas para escanear una línea no se ha especificado todavía.
hi manya, todavía no ha explicado la forma de salida del dispositivo óptico por lo que puede sugerir la mejor interfaz entre esta parte y la unidad de microcontrolador.
Acerca de la interfaz entre la unidad de microcontrolador, por supuesto, el modo USB a granel será la mejor forma de transferir datos desde el escáner al PC.
Por ahora creo que debería empezar con el control de los motores de la unidad de microcontrolador.Esta parte es vital y de acabado que se facilitará el trabajo en otras partes del proyecto.
Good Luck
Usted es un muy buen amigo indeed.Thanak por todo lo que han estado haciendo y espero que se siguen llevando conmigo.
Puede ser que no entendía lo que quieres decir con "forma de salida" de la device.You entonces la necesidad de aclarar.
El conjunto óptico se transferirá la imagen escaneada a la Convención, que se producirá un formato analógico, de la misma.A / D se producirá el formato digital, listo para su transferencia a la PC a través de la interface.I necesidad de la imagen digital prima la transferencia, si puedo manipularlo en el PC.
Ahora, he empezado a trabajar en la control.What motor paso a paso quiero que me ayudes con es el "cómo" de los circuitos de montaje del carro, y por supuesto el A / D.
Gracias
Bash (manya).
Lo siento por el retraso, los circuitos del paso a paso no es nada más que algunos hilos tomados de los pines de salida de su microcontrolador (puede que tenga sólo un IC de amortiguación entre microcontrolador y el motor paso a paso), entonces su s / w es la Salida de la secuencia apropiada de cero y uno para mover el eje del motor ya sea hacia adelante o hacia atrás.
(Pregunta: ¿Qué tipo de micrcontroller va a usar? Cuántas líneas tiene su motor paso a paso tiene?)
Good Luck
