Programa detiene cuando empujo butons de RB4-RB7
F
fatihvelid
hola, tengo un problema extraño.Yo uso PICFlash 7,04 programador y
PIC18F8722.Cerré LVP.Mi dispositivo no puede despertar cuando butons empuje de RB4-RB7.y no lo hace nada.
cuando en los fusibles LVP
PGM - programables permiten
PGC - Serial Clock
DGP - Serial Data
¿Tienes idea de la solución de este problema?Me alegra tener respuesta.
Sin ver el código no hay manera de saber lo que está mal.Usted tiene que programar el PIC para despertar en el cambio de PIN.
Al igual que blueroomelectronics dice, usted tiene que asegurarse de que el PIC realmente puede despertar en el cambio de PIN.
¿Estás seguro de que el RBIE bits (bit 3 de INTCON) se establece?
¿Qué pasa con esa cosa LVP?Si usted no es característica de hacerlo mediante la extensión de programación de baja tensión, y luego desactivarlo.De lo contrario, si RB3 pines no está conectado a todo lo que el dispositivo puede entrar en el modo de programación y de hecho, puede borrar su propio código.
Gracias.Lo resolví.He olvidado a RB4 con discapacidad RB7 sobre el cambio de interrupción.I desactivado.El problema fue resuelto.
PIC18F8722.
Cerré LVP.
y no lo hace nada.cuando en los fusibles LVP
PGC - Serial Clock
DGP - Serial Data¿Tienes idea de la solución de este problema?
