Programa C -> Hex archivo
A
Ayuda
Hola,
¿Cómo convertir mi código C para .... hexEstoy uVision utilizar??
¿Puede usted me tecnología paso a paso?
En primer lugar después de crear un new_project entonces,
Puedo elegir el dispositivo después de que abro una new_file (Libro Blanco), el siguiente,
Puedo escribir mi programa en C (programa no es un error )......
entonces (la manera de generar hex )......
Gracias ..
Si no es esencial para su uso no este pogrom cualquier otro, no puedo ayudarte ..pero sugiero una idea que creo que le ayudará.usted puede escribir el código C en este programa ..entonces copile y probarlo, y luego copiarlo en otro programa como el compilador de C PICC para los dispositivos PIC o CodeVision para AVR i estos son los dos compiladores saber ...y si usted prestó atención a mi consejo, a continuación, pedir que te diga cómo generar el archivo HEX que ..hombre de bien?...buena suerte ..y espero que le ayudó a
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Hola,
No sé a qué te refieres ...?pero yo ya descargar el "PIC C Cimpiler" la necesidad de paso lo que tengo que hacer ....?
Gracias ...
- Haga clic en Proyecto / Opciones para xy Target '
- Ficha "Salida"
- De verificación "Crear HEX Archivo", seleccione un formato, por lo general HEX-80
- OK
- Reconstruir su objetivo - eso es todoMikAlta después de 2 minutos:Ayuda escribió:
Hola,No sé a qué te refieres ...?
?Gracias ...
Hi Mik,
Ya generar el archivo Hex, Gracias ...
¿Tiene algún 8052 programador o no???Ya try / construir este circuito www.kmitl.ac.th/ ~ / kswichit Shiao / prog.htm pero mi sistema operativo es Win2K no puede apoyar ...
Gracias ....
hai
para el código hexadecimal
u debe compilar el programa con cualquier compilador corss
a continuación, el código hexadecimal serán generados por el compilador
en la ventana de proyecto, haga clic con el botón derecho en el proyecto y elija
propiedades.hay una casilla de la elección pidiendo la creación de archivo HEX.alternar entre la activación en On.
a continuación, compilar de nuevo y obtendrá el archivo hex
