Problemas con el software de progrmming Atmel FLIP
N
nemuri
Hola, tengo problemas con el software FLIP de Atmel para programar la placa de evaluación AT89C5131. Cuando conecto el cable USB, el PC responde que el dispositivo USB no se conoce, wherase en el manual FLIP se uppose reconocer AT89C5131 y proponer que instale el controlador suministrado con la FLIP. Así que cuando intento abrir la comunicación USB en la FLIP que me pide que instale el driver, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para que el PC reconozca el tablero? gracias!
Hi .. AT89C5131 sólo en función usb cargador cuando en el modo de programación .. Debe introducir el modo de programación antes de conectarse a la FLIP .. Forma básica para acceder al modo de programación es poner PSEN a tierra y Reset ella .. Algunos junta tendrá PSEN interruptor y el interruptor de reinicio .. es necesario mantener pulsado el interruptor PSEN pulsar RESET y luego suelte RESET y seguir con PSEN .. Siga esta secuencia para entrar en modo de programación una vez que complete entrar a la computadora del modo de programación se encuentran su AT89C5131 como dispositivo usb
