problema sobre PCBNavigator
C
czzheng
hola
Conocí a un problema con pcbnavigator.
Tengo un OrCAD esquemática y necesito poner la ruta en pads2005.
así pcbnavigator uso I de la sincronización entre sí.
pero algo happend
I 1.everytime abrir el archivo en pcbnavigator OPJ, y seleccionar el diseño, entonces siempre hay un reintento (重试en chino) que sale del sistema.Tengo que esperar el reintento que viene, y entonces pulse el botón OK (确定en chino) buton entonces puede ser todo a raíz de la derecha. pero si bien antes de prensa que el reintento del sistema que sale, se detiene la PCBNavigator, y no ha hecho nada en absoluto.¿por qué?donnot lo sé.
2.A algún proyecto, PCBNavigator todavía puede trabajar aún sobre el problema existe.
pero algunos no son tan afortunados.Tengo un proyecto de mi jefe, y hay un error cuando lo abro en PCBNavigator, y aquí está la información de error:
D: \ Archivos de programa \ OrCAD \ Tools \ captura \ PCBNavigator5.1 \ edif.exe: Edif.
Lectura netlist Edif. "F: \ mywork \ OrCAD \ ITS \ sch_v1.2a_070919.edn"
31 I / P 0 / 0 V / 26 E importados.
Propiedad incorrecto @ 2090: Parte tipo Código 2
Hay un error de sintaxis en el archivo "F: \ mywork \ OrCAD \ ITS \ sch_v1.2a_070919.edn"
Línea 2090: Se esperaba '(' DefinePropertyValue
Línea 2090: texto no válido ')'.
La ejecución de lotes terminados.
No se puede generar CDB.
F: \ mywork \ OrCAD \ ITS \ sch_1.2a_070919.cdb
el proyecto no tiene error cuando preforimg República Democrática del Congo.
Entonces, ¿qué entendemos por que el error de sintaxis.
aquí es parte del archivo EDN:
(CV2 ejemplo
NetlistView (ViewRef
(CellRef CAP NP
(OrCAD_LIB libraryRef))) ( "designador CV2")
(propiedad de pieza Código (2) (cadena "B15G-129-210351-00")) - aquí es la línea de 2090
(propiedad de la Asamblea (cadena "Integrated SMD - top"))
(propiedad FDF (cadena "Back End - SD de vídeo analógico - Pegamento - 1"))
(propiedad PCB Huella (cadena "C0603"))
(propiedad MDS PN (cadena "06-Y1040501"))
(propiedad de vídeo (cadena de "Video"))
(capa de la propiedad (cadena "N"))
(Nombre de la propiedad (cadena "INS34512861"))
(propiedad del paquete (cadena "SMD0402"))
(Paquete de propiedad (2) (cadena "SMD0603"))
(propiedad del fabricante (cadena "N / A"))
(propiedad de pieza de código (cadena "B15G-129-210351-00"))
(propiedad de valor (cadena "100nF"))
(propiedad Descripción (cadena "MultilayerCeramicChipCAP, X7R, 10%, SMD0603, 25V"))
(portInstance & 1)
(portInstance & 2))PS:
mis pastillas es la versión de 2005, no pads2005sp2.
PCBNavigator es la versión 5.1
OrCAD es la versión 10.5sp1
Sólo tengo el esquema de mi jefe, y no la colección de usuario.lo que puede ser el problema, me sorprendió.
por favor ayúdame, y muchas gracias.
