problema en propic2
H
Hatem Afify
Please Help Me bougth todo el material necesario para construir el programador (propic2) desde el sitio
www.propic2.com y descargar sus PCB y la primera pregunta cuando se descarga i esquemática y extraer la
i PCB encontrado tres partes superior e bottomand sobre lo que debo utilizar PCB en el segundo esquema de lo que significa symbole
(D0-2-1 azul) que está conectado a DB9 y (VDD8 CLK -
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
también se relaciona con el mismo dispositivo
por fin es que los esquemática i protegidas decir que si cualquier transistor no puede dejar que hacer una retroalimentación de corriente al puerto serie de
y gracias causar problemas para ayudarme
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Llorando o muy triste" border="0" />
hola
pls no tratan directamente de soldadura a la tarjeta de circuito impreso, si no ur seguro sobre la operación del circuito.si hay alguna sal en la colocación de componentes, que puede dar lugar a sobretensiones en las terminales del puerto de impresora.Esto tiene una gran oportunidad ya que estamos utilizando 13v en el PCB.
así, mi sugession es, u construir el circuito en el pan de a bordo y tensiones de prueba en el puerto paralelo y asegúrese de que es seguro.Ahora compruebe que el software con la utilidad de hardware de prueba.verificar vpp1, 2,3 y Vdd en los pines respectivos para el zócalo.
pls dont confundir con conector DB9.estamos utilizando el puerto de impresora y no COM.U incluso puede evitar un conector DB9 en su hardware y U puede relpace con un simple 8 / 9 pines.
para, por ejemplo:
D3-5-4 etiqueta en el diagrama del circuito indica que el pin D 3 de puerto de impresora (pin 5 del conector prineter) está conectado a la clavija 4 del conector DB9.si no usar ur u DB9 se puede conectar directamente el pin 5 de puerto paralelo para pin1 o IC7407.pls send me ur comments sobre mi suggessions y si encuentran u pls útil hacer clic en el botón que dice "me ha ayudado"
ragards
Anees
hola gracias por tratar de ayudarme, pero creo que usted no vio el i esquemática hablado
en todas mis palabras no dicen nada acerca de las partes o solding i com impresora sólo pidió a tres simple cuestión necesita tres respuesta simple
porque bougth i todas las partes ya, pero que los problemas de frente a mí y necesitan soluciones espically sobre la protección de circut me temo que conectarlo en serie COM y la causa
algunos problemas si hay algo malo en ello ¿Qué puedo hacer para asegurar que no hay sobretensión que ocurriría si lo conecto a mi PC
cualquier ingeniero puede explicar lo que circut hacer y todos los símbolos se señala en el DB9 dice muchas gracias por tratar de ayudar a
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamación" border="0" />
