Problema: disminución de resolución o después befor filtrado.
M
Mogogo
Mi entrada es una secuencia de bits de serie de modulador Sigma Delta con tasa de muestreo fs = 4MHz.
Quiero tener una resolución de N = 12 bits.
Qué debo hacer para obtener el resultado correcto si Downsample En primer lugar, y luego filtrar mi señal?
No, no puede.Es necesario filtrarla antes de TP en la disminución de resolución de preservar la SNR en la banda.
Cita:
No, no puede.
Si usted tiene un sistema de disminución de resolución con 1-bit de entrada, la salida al tipo reducido de datos no puede ser de 1-bit, así.Es decir, para preservar la relación señal ruido en la banda, los datos de salida será multi-bits a la velocidad de datos reducidos.
