problema con pic16f87 Mikrobasic
Z
zkt
El siguiente código funciona bien cuando el valor de la mordedura se establece dentro de la I2C_send_byte procedimiento secundario. Pero cuando se establece antes de llamar al sub sda, no cambia cuando el código se ejecuta en el submarino. Y SCL cambios correctamente dentro y fuera de la sub. De las dos maneras de escribir la línea si ninguno funciona. Estoy atascado. Cualquier ayuda se agradece.
 programa dominical 'pic 16F87 débil mordida, bit, byte tmp como' tda_adr const tenue como byte =% 10001000 I2C_send_byte procedimiento sub 'mordida% = 10101010 excluir esta línea hace sda ​​para no cambiar de bit = 0 y 7 TRISB = 0 delay_us (50) 'If ((mordida y 128) = 128) Entonces, si la mordedura y 128 = 128 = 128 entonces TRISA' set tda poco alto si tda_data actual es más alto TRISA = 0 'else set final tda bajo si mordedura picadura portb = es la salida. desde portb = 0 = 0 lógico portb.7 TRISA = 128 delay_us (50) TRISA = 0 'TRISB = 128 => portb.7 es de entrada. sin nada para tirar de los delay_us de baja tensión (50) "RPU se tire la alta tensión y alta portb.7 = TRISB = 0 retorno i2c_stop: delay_us (50) TRISB = 1 TRISA = 0 delay_us (50) TRISA = 128 (delay_us 50) return end.
He estado allí Ninguna resolución todavía. combate listo para escribir en ensamblador y escribir Mikrobasic fuera para siempre
