A
Abu Ammora
, Freq.
Traté de hacer enlace RF,
Freq.
, Modulation is FSK
, I build the TX , and the RX was simply A radio whose o/p is 100mW
, All i did is disconnectiong the speaker and take the o/p directly to P16F84A Microcontroller and increase the volume tuner
= 85 MHz,
modulación es FSK,
voy a construir la TX y el RX era simplemente una radio cuya O / P es 100mW,
todo lo que hice es disconnectiong el orador y tomar la O / P directamente a P16F84A microcontrolador y aumentar el volumen del sintonizador.and the duration
bet.
y por monitering los bordes de las señales de onda cuadrada
y la apuesta de duración., and displaying result on LCD ( 1 or 0 ) , i also made a modification that when TX is just opened and no data will be tranmitted TX will send a square wave signal ( i called it signal 2) which the RX will understand it as the TX is opened and NOTHING will be appeared on LCD
les puedo saber si la señal tranmitted es uno o cero,
y la visualización de resultados en la pantalla LCD (1 o 0), también hizo una modificación que, cuando Texas se acaba de abrir y de datos no se tranmitted TX enviará una señal de onda cuadrada (I llamó la señal 2) que la RX se entiende como el TX es abierto y nada se apareció en la pantalla LCDEl problema es que (TX debe ser primero antes que la RX está encendido), cuando Texas se apaga, Strange 1 y 0 appeares en la pantalla LCD, ya que en el ruido de fondo de la radio, ¿cómo puedo deshacerme de este problema, como quiera que hay TX es cerrado, y RX no se abre o / p en la pantalla LCD?
Graciasde la señal (0) Duration = 555HZseñales (1) la duración = 1KHzde la señal (2) la duración = 10 kHz
Freq.
, Modulation is FSK
= 85 MHz,
modulación es FSK,
bet.
