presión
R
Rameshbabu
cuando se comprime el aire, cómo la presión aumentará.
cuando aumenta la presión no aumenta la energía.
rikie_rizza escribió:
P = V * N * R * TEso debe explicar todo.
Rameshbabu,
En respuesta a la segunda parte de su pregunta, Si la presión aumenta debido a las influencias externas, la energía se incrementa.
Recuerdos,
Kral
Si tratamos de comprimir el aire de contenedores, algunos trabajos se hace en el aire o de su contenedor ..
Así, este trabajo realizado en la compresión se utiliza para elevar la internalenergy interna de las moléculas de aire.
Por lo tanto, aumenta la energía.PV = constante, donde P es la presión, V es el volumen.
P es inversamente proporcional al volumen proportinal. Es decir, debido a la compresión ya que el volumen disminuye la increses presión.
V es el volumen y es un contenedor.v es constante.
Así que si aumentan la presión ULL habrá más moléculas en un recipiente, debido que la energía se incrementará moléculas Coz son la energía y als o quieren espacio para jugar, por lo que la ULL recibe mayor presión.
La presión es fuerza por área.no de volumen ...
Pero 2 thease están muy relacionados con la igualdad de oportunidades.
