Pregunta torno a la media de circuito
H
Hiwar
Estoy diseñando un circuito en un promedio de una señal de pulso, que la frecuencia es de 120 a 600Hz y amplitud es variable.¿Cómo puedo obtener el valor medio exacto de la amplitud de 100 ms?
Gracias.
Creo que no hay una solución simple a este problema.
Tendrá RMS verdadera convertidor DC similar a la LH0091 de National Semiconductor (http://web.mit.edu/6.301/www/LH0091.pdf) AD736 de Analog Devices, o LTC1967 / 8 de Linear Technology (http:/ / www.linear.com/pc/viewCategory.do?navId=H0, C1, C1154, C1086) ..
Recuerdos,
IANP
Rectificar la señal mediante un rectificador de precisión y pasar por un filtro LP.La constante de tiempo del filtro le da el tiempo promedio.Hacer simulaciones en Matlab y compararlo con lo que la que obtienen del simulador de circuitos.
El resultado no es el "exacto" la media, pero muy cerca de ella.
Otra solución es muestra de la señal, pasa a través de A / D y luego hacer la media dentro de un microcontrolador.Si se necesita un promedio exacto, tal vez esta es la única respuesta.Cualquier otro?
