pregunta> sobre PLL divisor de valor N> 2000
T
tmchen00
Hola a todos,
Tengo que usar un PLL para generar un reloj de 25Mhz de 12KHz reloj de referencia.
Pero no tengo idea de si el divisor de retroalimentación N valores tiene límite.Son los valores
(> 2000) es razonable?
Gracias.
TM
Es muy razonable, por ejemplo, el sintetizador de frecuencia GSM de 900 MHz genera a partir de una frecuencia de referencia igual a 200KHz, es decir, la ración de división dentro de la gama 4000
El único problema que puede tener es el ruido de fase: la transferencia del bucle de la función del ruido de fuentes más en PLL es proporcional a N. N = 2000 Pero no es de alto valor.
Para generar la frecuencia de 25MHz, por qué no intentar usar el divisor de división antes del 11,
y el bucle del divisor de dividir por 23?
Por cierto, la frecuencia de salida se
12MHz X 23 / 11 ≈ 25MHz
El otro método es de dos pll bucle, esto es decir, en primer lugar es de 40 veces, la segunda es de 50 veces.
Este método puede ser pequeño ruido y responder rápidamente.
