pregunta sobre la falta de coincidencia
Para obtener el mejor resultado:
1: Utilice los dispositivos de área grande.Por ejemplo, utilizar un DONT 1um x 0.18um para ello utilice un 10um x 1.8um.Cuanto mayor es el área mejor será su partido.
2: Asegúrese de que la escala W & L por lo que la están profundamente en la saturación.Esto normalmente significa que W no debe ser demasiado grande en relación a L y que la sobremarcha Vgs debe ser grande.
3: Mejor juego para dispositivos colocados uno junto al otro con los dispositivos falsos en los bordes exteriores.Una mejor adecuación dará como resultado si se entrelazan los dispositivos multipolar.
de fundición informe de caracterización desajuste le da Vt cuánto y GM varían para diferentes W * L.puede hacer referencia a los datos e incluye la variación en el peor de los casos simualtion.
Pero me pregunto el resultado será casi la misma para mantener uno rápido y el lento otro, porque rápido / lento esquina es el diseño para representar la variación del proceso.
Así que la forma más segura es tener W * L suficiente si la atención sobre la variación de identidad.
Usted puede leer el libro de Razzavi p.465.
Su VT será diferente por: Tox / m² (WL) con Tox en nm (Véase el modelo de su tarjeta)
W y la L también puede variar un poco, pero menos de Vt
OkGuy
foreverloves escribió:
si diseñar dos NMOSFET con la misma dimensión (W / L), ¿cuánto se diferencian unos de otros, cuando se fabrican ellos? se puede ser "lento" y otro tipo de ser "rápido" tipo?porque necesito las dos para que coincida con transisors así¡Gracias!
Poco probable, por la variación que incluyen
(1) un lote a la variación
(2) de larga distancia (> 1000um) la variación dentro de obleas
(3) a corta distancia (~ 10um) la variación dentro de obleas de
Caso Corner usaually suceder a (1)
donde el óxido de puerta, la implantación de canales varían a cierto grado
que es muy poco probable que ocurra en (3).
Por ejemplo, la resistencia a la poli puede tener un valor esquina / -30%
pero par coincidente puede ser dentro de ~ 1% (1 sigma) con el diseño cuidado.
¡Gracias!
se puede ser "lento" y otro tipo de ser "rápido" tipo?gracias de nuevo
intentar algunas técnicas de ajuste en el diseño, centro de gravedad común o interdigitales.
foreverloves escribióCita:
F
foreverloves
¡Gracias!
