I
idtkid
Una pregunta rápida, esperando que alguien me puede apuntar en la dirección correcta.
Necesito a la luz hasta 3 x 3.3V 20mA LED con una fuente de alimentación de 5V.Necesito su vez, estos LEDs (en serie) y bajar a través de una pequeña sala de sensor de efecto THIS ONE.Dice que el sensor de salida sólo puede 10ma que mi circuito LED señala 60.He PRESENTE transistor que yo tenía la esperanza de utilizar para suministrar a los 60 mA de corriente.Cuando aplico 5V a mi circuito de la luz LED que apenas cerca de 1.5-2.5V "escapa" a través de mi transistor y un sensor de halleffect antes de usar un imán para "abrir" el importe total del poder.
Esperamos que esto tiene sentido?Su uno de mis circuitos en primer lugar, cualquier consejo sería muy apreciado!Gracias!
