por qué se carga capacitiva drived por la OTA?
A
amitjagtap
hi everybody
¿por qué se carga capacitiva drived con nonbuffered opamp OTA es decir, que opamps con buffer se usa para cargas resistivas
Siódmego czerwca informowaliśmy o wystawieniu na aukcję największej na świecie (co zostało potwierdzone przez księgę rekordów Guinnessa) kolekcji gier wideo. W momencie pisania newsa cena za nią wynosiła 90 tysięcy dolarów. Ostatecznie została ona sprzedana za wielokrotnie większą kwotę.
Read more...
No
estoy 100% claro en su pregunta.
Una carga capacitiva, pero no requiere la misma cantidad de la conducción,
es decir, que op-amperios diseño para conducir las almohadillas en nuestros chips, que pueden conducir fuera un chip de capacitancia - que a pesar de ser muy lenta, ya que no pueden mucho más que la oferta actual.Una carga resistiva de menos de 50 K que matarlos - tenemos que utilizar fuera de chip topes.
Antiguo Nick escribió:
No estoy 100% claro en su pregunta.Una carga capacitiva, pero no requiere la misma cantidad de la conducción, es decir, que op-amperios diseño para conducir las almohadillas en nuestros chips, que pueden conducir fuera un chip de capacitancia - que a pesar de ser muy lenta, ya que no pueden mucho más que la oferta actual.
Chicos pensar lo que sucederá a su ganancia si usted tiene una resistencia directily en la salida.Hacer un análisis de bucle abierto.
Va a perder el control completo sobre el bucle.
Un amplificador es un OTA seguido de un búfer.OTA y se encarga de abrir el looop ganancia en un búfer.
amitjagtap escribió:
hi everybody
En cuanto a la resistencia de carga, lo que dice es totalmente bastos4321 derecho.y para la carga capacitiva, creo que su función es la de compensar la respuesta de frecuencia para estabilizar el opamp.
una cosa que falta de Bastos es
la explicación que ha OTA (pequeña) unidad actual capacidad limitada por lo que es también más difícil de la oferta actual de baja resistencia a las cargas.
cuando las grandes corrientes que se necesitan obtener los buffers en la imagen.
Si una unidad u resistencia utilizando una OTA de la ganancia de la OTA se reducirá en gran medida.
Porque ganar = g (ron | | RP)
ahora, cuando conceden una resistencia u Rload en la carga, que esta resistencia se presenta en paralelo, es decir.ron | | POR | | Rload.
Por lo tanto, la combinación paralled reduce el valor de la resistencia y, por tanto, ganar.
Eso y un búfer de salida (fuente followe) se utiliza siempre con el fin de mantener la ganancia.
OTA conducir una pequeña resistencia que se dice por bastos4321.bastos4321 debería desea probar la corriente de salida.Si de la producción actual no es suficientemente grande, la OTA no puede conducir una pequeña resistencia.
La salida de la OTA es una fuente de corriente en la actual con Io y actual sumidero en la parte inferior con el mismo Io actual, si queremos conectar una resistencia a la salida de lo que se perturben las condiciones de la DC como señala a la resistencia ACTUAL para establecer la tensión ( es decir, el actual sumidero ahora no se Io).Si tenemos un límite de carga que esta tapa no hace ninguna corriente en constante satate y condiciones de la DC no se vean perturbadas
Creo que deberías ver cuidado, puede ser que es un filtro
. algún s LPF diseño con tapa y OTA
para conducir un condensador, si tenemos una fuente de corriente constante.eso es bueno_OTA actos fuente de corriente constante., es decir, es o / IP en lugar de la tensión actual.
La forma en que compensar una OTA para que sea estable, está poniendo un límite a la salida a terreno.Su polo se establece como GMC, por lo tanto, una razón por la conducción de un tapón de OTA se puede utilizar un filtro gmc.Cuanto mayor es la tapa de la salida, más estable se convierte en el amplificador.la ganancia está dada por g * x * Ruta donde x sería el factor de escala de su actual espejos.Si usted conduce un resistor con este amplificador, que va a matar a su ganancia.
