Polarización del transistor
E
emavil
Hola,
¿Puede alguien ayudarme a la forma correcta de calcular la ganancia de un transistor bipolar.Digamos que el 2N2222 o BC547.Los uso para controlar el cátodo común de 7 segmentos.Vi un montón de ejemplos de circuitos en la red multiplexación 7-segmentos en los circuitos de reloj digital.Soy un aficionado de microcontrolador PIC y tengo un poco de historia sobre la perspectiva de la ingeniería de la electrónica.Estoy usando una fuente de alimentación regulada ( 5 V CC) generada por el regulador L7805CT.El colector está conectado con el cátodo común de un 7-segmento.El emisor está conectado a tierra.Y la base se filtra con resistencia de 1K ir al pin I / O del PIC.
Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de cambiar el transistor de base a 22K, algunos circuitos, que utilizan 470Ohms?¿Cuál es el efecto con respecto al aumento del transistor si la resistencia en la base del transistor es pequeño o grande.
Yo también he leído las declaraciones como constante fuente de hoy sobre todo de conducción y LEDs de 7 segmentos.¿Qué es esto:?:
La forma en que usted está usando el transistor en su diseño es como un simple interruptor.Como tal, el aumento del transistor se basa enteramente en la HFE del dispositivo.Al cambiar el valor de base del transistor cambia el valor de la corriente de colector en un valor inferior le da una mayor corriente de colector y atraer más carga (segmento puede aparecer más brillante) y por el contrario un mayor valor le darán menos carga.Lo importante para asegurarse de que si cambia el valor de transistor de base es que todavía está saturando el dispositivo.Así vistazo a las que la corriente que el segmento LED requiere a continuación, comprobar el valor mínimo de HFE el transistor que está utilizando a continuación, puede calcular el valor de la resistencia de base.para mantener lo simple le permite decir que la HFE mínimo del dispositivo es de 100 y la carga de las necesidades de 100 mA.Así que la base mínima actual es necesario 1mA (100/100) para asegurar la saturación añadir 10-20% a lo digamos 1.2mA ahora para elaborar el valor de su resistencia de base es justo (tensión de alimentación / (máx. corriente / HFE min * 1,2) = (5 / (.1/120) = 6kohms. (esto es solo un ejemplo el LED no necesitan 100 mA de corriente)
Un circuito de corriente constante es un circuito que está diseñado para suministrar una corriente constante a una carga incluso cuando sus cambios de impedancia de valor.Hay muchos ejemplos que se encuentran de estos si se busca en la web.Usted puede hacer una simple a un transistor para conducir los segmentos del LED.
emavil,
Además de los buenos consejos de kevpat, aquí un par de consideraciones adicionales:
Mira a la especificación del controlador de salida que se utiliza para conducir el transistor.Si el conductor tiene una resistencia de pullup pasiva, entonces no hay prblem con el uso como resistencia de bajo valor como desee.Tenga en cuenta, sin embargo, que la resistencia pasiva pullup limitará la cantidad de corriente que el conductor pueda suministro.Por ejemplo, si la resistencia pull-up es de 10 km, a continuación, la corriente máxima que puede suministrar será de 5 / 10 = 0,5 mA, incluso con el conductor conecta directamente a la base.
Si el conductor tiene una pullup activo, no superen el curso en el que se especifica el estado "1", de lo contrario, corre el riesgo de obligar al conductor en su región de operación lineal.Esta condición puede resultar en la disipación de energía exdessive en el controlador.
Recuerdos,
Kral
Muchas gracias por el consejo.muy completo.
Mi pregunta es de seguimiento se puede explicar a mí más (laico) lo que se entiende por saturación.Puedo descargar hojas de datos de los transistores mencionados y vi a esta saturación en una forma gráfica.
¿Podría explicarme las razones por las que necesitamos esta llamada resistencia de PULL UP.¿Cuál es el papel de esta cosa?Como he intentado, el circuito seguirá funcionando sin que esto tire hacia arriba resistencia.
¿Cuál es el efecto si se configura el transistor para entregar más corriente que su ganancia máxima de corriente?
También he visto algunos circuitos utilizando transistores Darlington como nos TIP120 NPN, TIP127 PNP.Estos transistores pueden interconectarse directamente a microcontroladores de tener que calcular la corriente de base.Y es también una buena opción, especialmente las cargas de conducción requieren tensión de alimentación superior a 5 VDC, como nos relés.¿Qué puede decir sobre esto?
Emavil,
Saturación simplemente es el término utilizado para decir que un transistor bipolar es la realización plena es decir, usted ya no verán un aumento en la corriente del colector por el aumento de la corriente de base.
Pull-ups "y puede ser utilizado para varias funciones, por ejemplo, limitar la salida de corriente en un conductor o con salidas de colector abierto puede ser una interfaz de 5v de salida con un dispositivo de entrada de 12v mediante un pull-up a 12 en el ouput colector abierto.La razón de su circuito funciona sin una es que el PIC tendrá muy probablemente un tirón interna-up.
En su aplicación con un valor muy bajo de resistencia de base para dar un colector de corriente de alta (ganancia de corriente de alta) se saturará el transistor, pero el segmento de LED que usted está conduciendo probablemente tendrá una resistencia serie interna por lo que el colector estará limitada a, (suministro de tensión-(Vcesat caída de voltaje del LED) / valor de resistencia en serie.)
En otras aplicaciones que normalmente se utilizan técnicas de retroalimentación para establecer un nivel de ganancia mucho menor que el mínimo de HFE el transistor para que el circuito es más estable y fiable.
Un transistor Darlington es un paquete que contiene dos transistores, te dan una ganancia muy alta, pero tienen voltajes de mayor saturación y por lo tanto mayor pérdida de poder.Para que su solicitud no hay absolutamente ninguna razón para utilizar un par de Darlington, de hecho, iría tan lejos como para decir que hay inconvenientes con creces los puntos buenos y hay que desaconsejar su uso en cualquier momento.
emavil,
Por definición, la saturación es la condición en la que tanto la base de diodos de emisor y el colector de diodos de base se polariza.Esto significa que la tensión de colector es igual o inferior a la tensión de base.
DARLINGTONS puede ser útil en situaciones donde el dispositivo de conducción no puede suministrar suficiente corriente de base para saturar un transistor convencional.Una gran desventaja de un Darlington es que cuando su transistor de salida está saturado, su tensión de colector es igual a la suma de la tensión de saturación de la salida del transistor y la tensión base-emisor del transistor de entrada.En otras palabras, un Darlington no puede proporcionar un "cero-estado" de tensión tan baja como la de un solo transistor saturado.
Recuerdos,
Kral
Transistor puede ser pensado como un grifo.
la saturación es como abrir el grifo mando a su máximo.
Usted puede ser capaz de girar el mando de más,
pero el agua que sale del grifo es el máximo,
o el grifo está en condiciones de saturación.
El transistor se utiliza parece actuar como un interruptor.
Uso de transistores a llevado a la pantalla LED.
Es fácil usar el transistor como interruptor (conducir a la saturación),
en lugar de preocuparse por los detalles acerca de la ganancia.
Es posible que desee ajustar el brillo de la LED,
mediante el ajuste de la ganancia.
Me parece easiler utilizar un circuito de control PWM para ajustar el brillo.
Menos de computación para wok a cabo.www.siongboon.com
