plenamente op simulación de amplificador diferencial
H
henrywent
cuando realizamos la simulación de amplificadores op plenamente diferenciado en estrecha bucle de configuración, ¿es necesario añadir CMFB circuito?o cómo simular plenamente diferenciado op amperios en estrecha bucle de configuración?por favor ayúdenme, muchas gracias!
Creo CMFB es necesario para la simulación como modo común o diferencial.
Una forma de dividir de modo común y diferencial es usar balun.Para simplificar, se puede aplicar como un ideal CMFB VCVS a simulatate comportamientos diferenciales.Por favor, consulte el siguiente enlace para VCVS.
Feliz 2009
http://courses.ece.uiuc.edu/ece483/project.pdf
gracias por su información, me hleped mucho.pero alguien podría darme algunos populares CMFB configuraciones.CMFB hacer circuitos en gris
el libro
de trabajo lo suficientemente bueno?Después de 1 hora 18 minutos:por favor dígame ¿cuál
es la función del condensador en el 0.3pf CMFB circuitos usted envió.gracias
Entonces, ¿cómo vamos a simular para todo el sistema (plenamente togather amplificador de diferencias con el CMFB) si el CMFB es cambiar la tapa tipo?He leído de este foro que tenemos que utilizar para simular spectreRF, pero cómo si la cadencia i instrumentos utilizados no han spectreRF licencia?¿Tenemos otra forma de simular que?
muchas gracias
muchas gracias
