J
jerryjarod
Tengo algunos problemas en el diseño del filtro de paso bajo en el receptor QPSK.¿Cómo puedo elegir la Frecuencia de la muestra de la digital de bajo filtro de paso después de la Detecter fase.A raíz de los criterios de Nyquist, si la banda de paso del filtro de paso bajo es inferior a fs / 2, no habrá aliasing ocurriendo.Mire el ejemplo siguiente.
Una señal QPSK, SI 10,7 MHz, velocidad de símbolo 500K, 40MSPS tasa de muestreo.Después de la Detecter fase y el filtro de paso bajo, los datos brutos se obtuvieron.El filtro que utilizo filtros de aumentar coseno, con el fin de minimizar la interferencia entre.Yo uso FDAtool de Matlab para el diseño del filtro FIR.N = 64, la ventana de Kaiser con beta = 0,5, roll-off = 0,5.En el diseño, todavía hay dos parámetros, Fc y Fs.Me puse Fc = velocidad de símbolo * (1 roll-off) / 2 = 500k * (1
0,5) / 2 = 375kHz.¿Qué hay de F??
Ahora, set fs = 1.2MHz, porque en 600kHz la magnitud es mucho más que-60dB.¿Tengo razón??o tengo que establece fs = 40 MHz, debido a la 40MSPS tasa de entrada de la señal de la muestra.
Gracias por responder
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
