PICStart Plus programador?
C
Code Warrior
Cualquiera tiene experiance con PICStart programador plus de Microchip.Quiero saber ¿hay algún problema con PICStart Plus.¿Cuál es su experiancia con esto.
Yo había estado utilizando el PICStart original para cerca de 2 años sin ningún problema antes de que me mudé a la CIE 2.
El principal problema con PS es que no es compatible con ICSP.Si usted necesita ICSP usted debe ir para la CIE 2.
El PICStart Plus funciona exactamente como se pretende hacer.Puede ser utilizado con nuevos microcontroladores de Microchip por actualizar el firmware con el software MPLAB.
Gracias por su respuesta chicos.¿Hay algún programador serie se disponga de otro que puede compatible con MPLAB y que tiene capacidad ICSP.
