pic16f877a no funciona
G
gzaloprgm
Hola!Estoy teniendo algunos problemas con mi extraño pic16f877a.
En primer lugar, el programador (JDM2) no reconoce, pero yo recuerdo que hace unos meses, se reconoció perfectamente.
Si añado 5 V y GND de un suministro externo (conectado al conector ICSP) funciona bien.
Después de esto, el programa con WINPIC800 (los datos se verificó en Aceptar), pero entonces el
problema:
Cuando lo llevaron en un simple circuito de luces, no hace nada, cada pin I / O tiene 0,2
V, pero no disipate potencia (creo que se encuentran en estado Z)
Ya juzgado por el cambio a un 20MHZ cristal 4 (XT), y 12, sin ningún resultado.
Tengo un pin de reset tirado hasta V, trató con 1K, 10K, 0O, nada ayuda.
Mi fusibles son:
WRT: fuera
LVP: fuera
CPD: fuera
CP: fuera
DEBUG: fuera
WDTEN: fuera
PWRTEN: fuera
Boren: off
Estoy haciendo el circuito en un protoboard, con 1000μF condensadores y 1.2 pF para filtrar la fuente de alimentación.
¿Puede alguien ayudarme?
Me estoy perdiendo algo?
Gracias!
Gzaloprgm
hola
En primer lugar, u deben velar por que el circuito debe ser de baja potencia cuando online.Or programa u u debe conectar la placa de potencia (5 V GND).
2.Cuando u cambiado el xtal, u xtal debe cambiar la configuración, como HS, XT ,.... etc.It 's se puede definir en la configuración de las palabras.
Pruébalo.
similor escribió:
hola
2.Cuando u cambiado el xtal, u xtal debe cambiar la configuración, como HS, XT ,.... etc.It 's se puede definir en la configuración de las palabras.Pruébalo.
JDM programadores son manifiestamente poco fiables, en los modernos ordenadores.
OK, ¿Qué otra manera tengo entonces programar la Pic16f877a hacer una ICD2 clon?
Esa
es una manera, pero usted todavía necesita el programa de programadores PIC.Por supuesto, un kit que vienen preprogramados con un PIC y un buen PCB.No
son caros.
por favor cuando se escribe código de acceso, indica que ha utilizado el compiladorCreado a partir del 1 de minutos:si se trata de utilizar PIC todo el tiempo, entonces EASYPIC5 es la solución perfecta para el problema, porque es dedicado a la PIC.
Obtener un Lindo pic programador para la mayoría de los populares dispositivos de imagen de "www.united77.com" que trabaja en el puerto USB.A bordo de la programación complementaria se proporcionará después de que su montaje sobre la placa principal, con sólo 4 tornillos y tuercas, se parecerá a la 2 ª imagen completa programador PIC, que también apoya ICSP.Más detalles de supproted dispositivos pueden descargar de http://www.united77.com/PIC% 20Chips.pdf.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Aquí está un 3-en-1 mini laboratorio para DME a través de agujeros y el paquete:<img src="http://images.elektroda.net/26_1228786231.jpg" border="0" alt=""/>
