PIC y la interfaz de módem
J
Jack / / ani
Hi there,
¿Existe alguna relación / tutoriales donde puedo aprender que a la interfaz de la UC PIC con un módem, para que pueda marcar un número y el gancho hasta cuando suene.
Gracias
No hay ninguno, pero se puede buscar esta sección de edaboard y se encuentra el animal que necesita para que usted pueda interfaz de un microcontrolador a un módem.
Hola,
Tal vez yo pueda ayudar, pero necesito más información.¿Qué tipo de módem que se va a la interfaz?¿Es un simple módem o e IC o un módem que tengas en tu PC con la interfaz PCI?
Bien, es un módem externo 14.4kpbs con interfaz RS232.Está escrito que es V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis/V.34 apoyo
¿Puede ayudarme, por favor más?
Hay tutoriales y documentos al respecto.También.hay todo el grupo al respecto.Todo lo que sé lo aprendí de ahí.
http://groups.yahoo.com/group/rat_ring/files
Usted debe tener una cuenta en yahoo.¡Simplemente regístrate y ¡ya está!
recuerdos
meax98
Hola,
Muy simple continuación:
Use un conversor de RS-232 para convertir su signels de TTL a nivel RS-232
No se puede también utilizar el paso 1 de abrir la caja y cable de conexión entre el PIC y del controlador de otros dentro de la modalidad.
Yo usaría el paso 1, porque entonces se puede cambiar el módem a nadie externo con muy poco tiempo para arreglar el código, si es necesario.
Uso Conjunto de comandos AT para establecer y utilizar el módem.
Usted puede comenzar usando este comando desde el PC con cualquier programa de terminal.
Después de que vi que usted tiene todo de trabajo, escribir el código en el PIC.
Utilice otro convertidor para "escuchar" al puerto RS-232.
Esto le ayudará a depurar el comando que está enviando desde el MCU a su módem.
Si gows nada malo, siempre puede volver a la PC para comprobar si los comandos que escribió están trabajando o no ...Eso es todo.
Más información se puede encontrar en otro poset que hemos hablado aquí, en este foro.
Puedes towareds el final, hay algunos archivos que puede descargar.
Aquí está el enlace:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=111280&highlight =
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=110734&highlight =Buena suerte
Check this link:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=95158&highlight=bluetooth
BTW, configurar su módem para Autoanswer, después de que el apretón de manos todos estará bien.
