PIC y el puerto paralelo
V
vorxio
Hola,
Estoy tratando de conectar un 16F84A PIC al puerto paralelo de mi PC.
Yo directamente relacionados a continuación, pin D0 del puerto paralelo al RA1, y D1 a RA2.
El RA1 también está conectada a 5 V con una resistencia de 3.3K (cuando el puerto paralelo no está conectado, el pin RA1 se utiliza como una salida y controla a otro IC).
El problema que encontré es que cuando mi circuito está apagado, si D0 y las líneas D1 son altos, se quedan con todo el circuito alimentado y funcionamiento???
¿Qué está mal?Es la resistencia de levantar demasiado baja?
¿Dónde puedo encontrar algunos proyectos de ejemplo a la interfaz de un PIC a un puerto paralelo (no un programador PIC esquemático)?
Gracias de antemano y saludos,
Marzio
Hola
¿Qué quieres hacer?- Para leer los datos desde el PC o para escribir los datos al PC a través de
Puerto paralelo?
All the bestBobi
Hola, creo que esto puede ayudar.
Pero no parece tener sentido, ¿estás seguro de que RA1 se cambia a la salida o no se quiere decir otro número de identificación para controlar el MCU otros.
Sputnik
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
El programa PIC está bien, puedo leer y escribir desde / a PC puerto paralelo.
Pero yo no soy un experto en electrónica que - como se ha dicho - mi problema es en el circuito: cuando apago mi bordo de la cual se alimenta con una fuente externa de alimentación 5V, si las dos líneas de datos D0 y D1 son elevados, se mantenga la Junta PIC toda potencia.
¿Cuál es la manera correcta de conectar un puerto de PIC a una de las líneas de datos de un puerto paralelo?¿Se puede conectar directamente?
Además, si una de las líneas debe ser tirado-alta, es una resistencia 3.3K suficiente?
Saludos cordiales,
MarzioAñadido a los 12 minutos:Tal vez el problema no está "cerca" de la PIC, este es otra parte del esquema:
Código:5 V
| | 3.3K
| _ | ...
D4 ------- ----------| / WR = escritura de memoria de la señal de
^ | A 28C64 EEPROM
Paralelo |
pin puerto ...
Hola
Su circuito es repowerd diodo a través de la foto iresentic intenal!
para resolver el problema de uso de diodos en serie con la línea conectada al PIC
colocar un diodo 1N4148 en serie, el cátodo y un ánodo D0 agregar una foto en levantar la resistencia a la línea de alimentación ( 5 V) de la clavija de PIC
Esto va a resolver su problema
Methode Otros más caro es utilizar en cada optocupler datos / línea de control
() PS Recuerde colocar diodos en cada línea de conexión entre el PC y el PIC
All the best
Bobi
Hola,
MUCHAS GRACIAS (y gracias al Sputnik por su respuesta privada).
He encontrado algunos esquemas en Internet y (por ahora ... para este PCB), que resolvió el problema utilizando una serie de resistencia de 1K en cada D0-D7 línea de datos del puerto paralelo.
En el PCB próximo voy a poner un diodo en serie, también ...o mejor un 7406 IC.
Gracias de nuevo,
Marzio
puede publicar sus esquemas del quemador y el software que está usando con él?
Es un programador EEPROM paralelo con sólo 3 VA: un PIC16F84 y 2 SN74LS164 con un software de personalización simple que hice.
Voy a publicar tan pronto como está lleno depurar: ahora estoy en problemas con SN74LS164 la 2: a veces no cambiar correctamente (hice un post en las preguntas "Elementary electrónica").
Saludos cordiales,
Marzio
